Ошибка 9 означает, что адаптер не видит КАН шины. Проверьте все соединения и шнуры.roman-romanch007 писал(а):Дабы не плодить темы, напишу тут. Перестал считывать инденты с авто, хотя напряжение показывает. Пробовал на двух разных корейцах с 17.9.11, на обоих одна и та жа ошибка "операция: операция IOCTL. код ошибки 9" В Чем может быть причина? Адаптер в акриловом корпусе
Перестал работать Chipsoft
всем привет. тоже перестал работать CHIPSOFT J2534 адаптер...
В диспетчере определяется, дрова ставятся. Но в программе не подключается, пишет проверьте питание адаптера при проверке адаптера, и при подключении тоже. В чем причина может быть?
Хотя вот вспоминаю что хотел свою сиротку прошить через опенбокс, тоже не шло. потом вспомнил что есть pcm и через него все прошло ровно. после этого тоже kia rio через pcm и тоже все нормально. Почему то именно chiploader и openbox.
roman-romanch007
Проблема была в кабеле db9-obd2. Поздно увидел Ваше сообщениеchipsoft писал(а):Ошибка 9 означает, что адаптер не видит КАН шины. Проверьте все соединения и шнуры.roman-romanch007 писал(а):Дабы не плодить темы, напишу тут. Перестал считывать инденты с авто, хотя напряжение показывает. Пробовал на двух разных корейцах с 17.9.11, на обоих одна и та жа ошибка "операция: операция IOCTL. код ошибки 9" В Чем может быть причина? Адаптер в акриловом корпусе
"Проверьте питание адаптера 12в"программа выдаёт при тесте к лайн адаптера,а не 2534 по моему...В каком у вас режиме адаптер?vadima78 писал(а):всем привет. тоже перестал работать CHIPSOFT J2534 адаптер...
в к лайн. хотел микас 12.3 обновить ПО+калибровкиRomann43 писал(а):"Проверьте питание адаптера 12в"программа выдаёт при тесте к лайн адаптера,а не 2534 по моему...В каком у вас режиме адаптер?vadima78 писал(а):всем привет. тоже перестал работать CHIPSOFT J2534 адаптер...
Например, здесь, на эксакоме.
http://eksacom.ru/shop/kl-line_usb_univ ... emom_obdii
спасибо. но лучше еще один rdlab. ну а посути кто может сказать почему chipsoft как клайн не работает?Иоанн писал(а):Например, здесь, на эксакоме.
может и так. но он же должен работать. пускай даже как запасной вариант, если сгорит простой клайник.Иоанн писал(а):Главное, что j2534 чипсофта работает по своему прямому назначению. Сам один раз попробовал перевести его в режим к-лайн. Что-то не получилось с первого раза, бросил. К-лайн адаптеров у меня 10 штук разных, пусть они работают. К чему каждый раз перешивать адаптер?
info@chipsoft.ru тоже не отвечает? Так-то это е-майл тех.поддержки. Там и нужно искать и спрашивать.
