Модуль Valeo
Андрей1201
Сообщение Андрей1201 » Вт мар 20, 2018 4:37 pm
Спасибо. Попробую с зарядкой. Да Kess пишет дольше, а читает, ну слов нет, очень долго. Но мне понравился как отработал ChipLoader
Сообщение chipsoft » Ср мар 21, 2018 12:24 pm
Андрей1201 писал(а):Вобщем сгонял к машине. Считал и записал Kess, потом сразу подключился ChipLoader/ Cчиталось сразу без проблем, и записал в блок считанное (был тюн, с КС все верно). После этого пробовал не сколько раз читать писать выдает ошибку "Ошибка при работе J2534 Код 0х22/ И все, больше ни в какую не хочет.
Эта ошибка как раз говорит о том, что блок не готов к операциям чтения записи. Причиной ее может быть как горячий двигатель, так и другие факторы. Вообще это в файле справки все описано. Вы читали:
При работе с данными ЭБУ есть ряд особенностей, которые нужно соблюдать:
1. Чтение-запись прошивки нужно осуществлять на холодном двигателе (менее 50 град., но может зависеть от машины)
2. Перед операциями чтения, записи может возникнуть ошибка 0x22. Данная ошибка означает, что ЭБУ по какой-то причине не готов к операциям чтения записи. В некоторых случаях, чтобы избежать такой ошибки необходимо сразу начинать чтение или запись после включения зажигания (даже выполнения операции "Паспорт"), в некоторых случаях нужно выждать время после включения зажигания. Также эта ошибка может возникать, если ЭБУ считает автомобиль недостаточно остывшим.
AID_34
Сообщение AID_34 » Чт апр 05, 2018 4:21 pm
Прочитал всю тему и что то до конца не понял, пересчитывает данный модуль КС или нет? Прошу не пинать. Спасибо.
Изображение С уважением, Алексей.
Сообщение Иоанн » Чт апр 05, 2018 4:26 pm
Да, КС считает. Лично неоднократно правил в модуле редактора ЧЭ2 (там нет КС), люди записывали чиплоадером, в котором есть КС.
AID_34
Сообщение AID_34 » Чт апр 05, 2018 4:33 pm
Иоанн писал(а):Да, КС считает. Лично неоднократно правил в модуле редактора ЧЭ2 (там нет КС), люди записывали чиплоадером, в котором есть КС.
СПАСИБО !!!
Glykin
Сообщение Glykin » Ср окт 17, 2018 3:11 pm
Сегодня делал Дастера V42. Всё четко! Все с первого раза! Спасибо разработчикам.
romelo
Сообщение romelo » Ср мар 06, 2019 8:15 am
Привет всем. В теме не нашел. Этот модуль берет дизельные дастеры 1.5? Какой блок еще не знаю, может и другой. Если нет, то кто чем их делает?
Сообщение Иоанн » Ср мар 06, 2019 8:42 am
На Дастере 1.5L dCi Delphi DCM 3.4 (SH7059/1536KB). Так что этот модуль не для него. И в чиплоадере нужного вам модуля для работы с Delphi DCM 3.4 нет.
romelo
Сообщение romelo » Ср мар 06, 2019 1:03 pm
Иоанн писал(а):На Дастере 1.5L dCi Delphi DCM 3.4 (SH7059/1536KB). Так что этот модуль не для него. И в чиплоадере нужного вам модуля для работы с Delphi DCM 3.4 нет.
Спасибо. А где лучше открыть модуль, комбик или PCM? А может и здесь планируется?
Сообщение Иоанн » Ср мар 06, 2019 1:14 pm
Если у вас есть диалинк, можно и комбилоадер. У них на диалинке всё тестируется. А если какое-то другое J2534 устройство, то лучше РСМфлеш. Так-то оба загрузчика работают нормально.
romelo
Сообщение romelo » Ср мар 06, 2019 2:19 pm
Иоанн писал(а):Если у вас есть диалинк, можно и комбилоадер. У них на диалинке всё тестируется. А если какое-то другое J2534 устройство, то лучше РСМфлеш. Так-то оба загрузчика работают нормально.
Спасибо за совет. Диалинка нет, работаю совместно сканматиком, проблем вроде до этого не было.
Ну ладно, извините, что засрали тему. Еще раз спасибо...
Powder
Сообщение Powder » Чт мар 28, 2019 2:03 pm
Peugeot 208 2012г.
1.2 16v
VALEO V46.11
HW9800913080
такую машинку кто-то делал данным модулем?
Сообщение Иоанн » Чт мар 28, 2019 4:13 pm
Не сделает, там ЭБУ другой.
akulincov
Re: Модуль Valeo
Сообщение akulincov » Пт авг 30, 2019 10:14 am
Сегодня прошил дастера этим модулем в связке со сканматик 2(не про), все прошло штатно, без запинок, спасибо. Да, мотор остужал ниже 50 градусов. Винда 7-ка 64bit. Сначала прочитал котлетой v50 вкладкой меган v40 can, прочиталось без проблем, а прошил уже чиплоадером. Раньше шил дастер котлетой этой же, в принципе тоже без проблем, но она шьет только калибры без выбора. Читает в два раза дольше по времени, чем чиплоадер.
Сергей-54
Re: Модуль Valeo
Сообщение Сергей-54 » Вт фев 04, 2020 4:48 pm
При прошивке этого блока -1.отключаю датчик температуры 2.включаю зажигание и стираю ошибки
3.подключаю чипсофт считываю паспорт.4.Пишу или читаю .5.Выключаю зажигание.
Заметил что даже остывшее авто всегда выходит на связь если сбросить ошибки-даже если их нет.
