Да, вы нарвались на защищенную прошивку (как раз на этих блоках прекрасно ставится защита). Ее даже считывать не обязательно, достаточно подключиться в режиме программирования и блок голый.stepyxa писал(а):Сегодня шил я.7.2-снял с машины , подсоединил на столе, открыл чиплодырь нажал установить связь, она не установилась выдавала ошибку- пошевелил контакты связь установилась, считал прошивку-сохранил ее.
Еще на этой прошивке ЭБУ не выходил на диагностику.
Залил в ЭБУ нужную прошивку поставил на машину -но машина стала работать еще хуже чем на старой прошиве.
Решил залить обратно считанную- а на ней машина вообще ноль.
Вот у меня вопрос почему не считалась прошивка-разве на я7.2 тоже можно ставить защиту от считывания или что почему в считанной прошивке какая то белиберда?Прошивку прилагаю.
не могу прочитать январь 7.2
Попробуй другой ЭБУ. У меня такой глючный J7.2 валяется.stepyxa писал(а):Сегодня шил я.7.2-снял с машины , подсоединил на столе, открыл чиплодырь нажал установить связь, она не установилась выдавала ошибку- пошевелил контакты связь установилась, считал прошивку-сохранил ее.
На машине работал нормально, диагностика показывала правильный паспорт ЭБУ.
После первои прошивки машина завелась, но работала хреново, в паспорте выпало несколько букв и цифр.
После второй прошивки заводилась и глохла, в паспорте каша.
Залил в другой блок туже прошивку - все отлично.
- stepyxa
Не тут эбу нормальный все что я заливал-потом нормально работает.perec3 писал(а):
Пришли - посмотрю.Может полечу...perec3 писал(а): У меня такой глючный J7.2 валяется.
Обратная сторона платы не в тосоле? Но в любом случае, не стоит делать выводов с калиновскими январями. Они уже почти 100% купались в тосоле и ведут себя не предсказуемо.akulincov писал(а):Сегодня нарвался на новую аппаратку января 72 на калине А201СО58, при чем уже кем то прошитый под РСО. В диагнозе каналов АЦП нет. В комбике сделали под него обновление, а в чиплодыре будет, или не ждать? Сама плата была в старом корпусе, а аппаратка называется Автел G.
Там микросхема флеш с другой буквой.Перепаяй микросхему флеш с б/у блока и все будет писаться и читаться чиплоадером.
Плата чистая, без следов тосола и видно что это уже меняный взамен видимо утопшего. блок перенесен из под печки. Проблема, как здесь озвучили во флехе, она с маркировкой ...55хх в конце. Кто-то отписывался, что писали такой как VS5 винфлешем, проверить не успел, поздно наткнулся на информацию. А так, по известной информации - перепайка флеши из любого старого января решает проблему. и еще, если прошить этот ЭБУ другой пошивкой, не ..СО58, а, например СО57 и ниже, можно получить полукирпич. Ну т.е. блок больше не пишется и не читается с родной флехой. Что в моем случае и было, в блоке прошивка ...СО57, по диагнозе АЦП не отдает, и, как я понял из почерпнутой информации, дальнейшие манипуляции с родной флехой бесполезны, только перепайка. Вот так как-то.
Кстати, в 2011 году я шил уже калиновский блок с A201CO58 чиплодырем, даже не задумывался ни о чем, есть у меня в архиве. Но видимо это была еще старая аппаратка, т.к. при сравнении той прошивки и из этого блока - есть некоторые отличия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
