не могу прочитать январь 7.2
fakk
Сообщение fakk » Сб сен 07, 2013 10:14 pm
stepyxa писал(а):Сегодня шил я.7.2-снял с машины , подсоединил на столе, открыл чиплодырь нажал установить связь, она не установилась выдавала ошибку- пошевелил контакты связь установилась, считал прошивку-сохранил ее.
Еще на этой прошивке ЭБУ не выходил на диагностику.
Залил в ЭБУ нужную прошивку поставил на машину -но машина стала работать еще хуже чем на старой прошиве.
Решил залить обратно считанную- а на ней машина вообще ноль.
Вот у меня вопрос почему не считалась прошивка-разве на я7.2 тоже можно ставить защиту от считывания или что почему в считанной прошивке какая то белиберда?Прошивку прилагаю.
Да, вы нарвались на защищенную прошивку (как раз на этих блоках прекрасно ставится защита). Ее даже считывать не обязательно, достаточно подключиться в режиме программирования и блок голый.
perec3
Сообщение perec3 » Сб сен 07, 2013 11:14 pm
Попробуй другой ЭБУ. У меня такой глючный J7.2 валяется.
На машине работал нормально, диагностика показывала правильный паспорт ЭБУ.
После первои прошивки машина завелась, но работала хреново, в паспорте выпало несколько букв и цифр.
После второй прошивки заводилась и глохла, в паспорте каша.
Залил в другой блок туже прошивку - все отлично.
stepyxa
Сообщение stepyxa » Вс сен 08, 2013 1:58 pm
fakk писал(а):Да, вы нарвались на защищенную прошивку (как раз на этих блоках прекрасно ставится защита). Ее даже считывать не обязательно, достаточно подключиться в режиме программирования и блок голый.
А способы снять защиту есть на я7.2?
stepyxa
Сообщение stepyxa » Вс сен 08, 2013 2:01 pm
Не тут эбу нормальный все что я заливал-потом нормально работает.
вадимк
Сообщение вадимк » Вс сен 08, 2013 9:06 pm
perec3 писал(а): У меня такой глючный J7.2 валяется.
Пришли - посмотрю.Может полечу...
stepyxa
Сообщение stepyxa » Ср сен 11, 2013 8:56 pm
вадимк писал(а):
Пришли - посмотрю.Может полечу...[/quote]
я ЕЕ ВЫШЕ ВЫЛОЖИЛ
akulincov
Сообщение akulincov » Пт мар 30, 2018 12:04 pm
Сегодня нарвался на новую аппаратку января 72 на калине А201СО58, при чем уже кем то прошитый под РСО. В диагнозе каналов АЦП нет. В комбике сделали под него обновление, а в чиплодыре будет, или не ждать? Сама плата была в старом корпусе, а аппаратка называется Автел G.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт мар 30, 2018 6:02 pm
Не вижу никаких отличий :D О какой новой аппаратке речь...
В bsl его загоните
Сообщение Иоанн » Пт мар 30, 2018 6:18 pm
akulincov писал(а):Сегодня нарвался на новую аппаратку января 72 на калине А201СО58, при чем уже кем то прошитый под РСО. В диагнозе каналов АЦП нет. В комбике сделали под него обновление, а в чиплодыре будет, или не ждать? Сама плата была в старом корпусе, а аппаратка называется Автел G.
Обратная сторона платы не в тосоле? Но в любом случае, не стоит делать выводов с калиновскими январями. Они уже почти 100% купались в тосоле и ведут себя не предсказуемо.
Leva
Сообщение Leva » Пт мар 30, 2018 9:17 pm
Там микросхема флеш с другой буквой.Перепаяй микросхему флеш с б/у блока и все будет писаться и читаться чиплоадером.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт мар 30, 2018 9:30 pm
Имеется ввиду AM29F200BB(AMD) вместо M29F200BB(ST)?
akulincov
Сообщение akulincov » Пт мар 30, 2018 11:31 pm
Плата чистая, без следов тосола и видно что это уже меняный взамен видимо утопшего. блок перенесен из под печки. Проблема, как здесь озвучили во флехе, она с маркировкой ...55хх в конце. Кто-то отписывался, что писали такой как VS5 винфлешем, проверить не успел, поздно наткнулся на информацию. А так, по известной информации - перепайка флеши из любого старого января решает проблему. и еще, если прошить этот ЭБУ другой пошивкой, не ..СО58, а, например СО57 и ниже, можно получить полукирпич. Ну т.е. блок больше не пишется и не читается с родной флехой. Что в моем случае и было, в блоке прошивка ...СО57, по диагнозе АЦП не отдает, и, как я понял из почерпнутой информации, дальнейшие манипуляции с родной флехой бесполезны, только перепайка. Вот так как-то.
Кстати, в 2011 году я шил уже калиновский блок с A201CO58 чиплодырем, даже не задумывался ни о чем, есть у меня в архиве. Но видимо это была еще старая аппаратка, т.к. при сравнении той прошивки и из этого блока - есть некоторые отличия.
akulincov
Сообщение akulincov » Вс апр 22, 2018 11:33 am
В общем замена флеш решает проблему. Запаял ST и все читается и пишется.
