Сбрасывает без проблем. Пару раз не сбросил из-за напряжения на аккумуляторе меньше 12 вольт, но подсоединил перемычками к работающему авто и сбросило сразу. Диагностика и все параметры в реале очень шустро ( на виртуалке не пробовал). Лучше наверно прямо на железо ставить и обновлятся (если нужно ) по надобности.Олег Lom писал(а):Ну и личный вопрос к ttt63
Вы смотрю пока единственный кто написал о результатах подключения к Chevrolet Volt этого адаптера. Так вот - возможно ли сбросить ошибки Volta возникающие после дтп ? А то везде пишут только о дилерском GM MIDI.
CHIPSOFT J2534 как подружить с GDS2 GM
Последний раз редактировалось ttt63 Пт мар 23, 2018 4:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Techstream - работает в полном объемеОлег Lom писал(а):Д
Ну и может кто поделится опытом - с какими еще программами ( кроме тех что оф. списке) работает данный адаптер.
Consult + - чтение сброс ошибок поблочно работает, в дата выскакивает
ошибка о нехватке памяти ( не показывает многие параметры в
реале) , спец функции тоже 50/50
ODIS - работает ( только зажигание не не определяет)
Адаптером доволен ( даже очень, если интересует отзыв). В работе безпроблемный и не зависает ( не выкидывает при показе параметров двигателя в течстриме , как miniVCI ).
Если еще что-то интересует конкретно постараюсь ответить поподробней. Удачи.
Re: CHIPSOFT J2534 как подружить с GDS2 GM
Astra J 1.4t ошибки читает. В приборке видит данные в реальном времени, а вот ECU, TMC нет. Теоретически должно работать, но не работает. На днях тестанем на втором адаптере.
На не заведенном тоже показывает что нет связи, нажимаешь ок и иногда на долю секунды вылетает таблица с данными и опять ошибка связи.
Лог сможете снять? Посмотрим что там происходит
Смогу. Как включить логирование?
Вот по этой ссылке можно скачать логгер: https://storage.googleapis.com/google-c ... logger.msi
После установки у Вас в системе появится новое J2534 устройство J2534-logger. Его и выберите в настройках программы GDS2.
После этого, работая в GDS2 выскочит окно, в котором нужно выбрать уже Ваш реальный 2534 адаптер и имя файла куда писать лог.
Отправил лог в личку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
