CHIPSOFT J2534 как подружить с GDS2 GM
ttt63
Сообщение ttt63 » Пт мар 23, 2018 4:16 pm
Олег Lom писал(а):Ну и личный вопрос к ttt63
Вы смотрю пока единственный кто написал о результатах подключения к Chevrolet Volt этого адаптера. Так вот - возможно ли сбросить ошибки Volta возникающие после дтп ? А то везде пишут только о дилерском GM MIDI.
Сбрасывает без проблем. Пару раз не сбросил из-за напряжения на аккумуляторе меньше 12 вольт, но подсоединил перемычками к работающему авто и сбросило сразу. Диагностика и все параметры в реале очень шустро ( на виртуалке не пробовал). Лучше наверно прямо на железо ставить и обновлятся (если нужно ) по надобности.
Последний раз редактировалось ttt63 Пт мар 23, 2018 4:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
ttt63
Сообщение ttt63 » Пт мар 23, 2018 4:25 pm
Олег Lom писал(а):Д
Ну и может кто поделится опытом - с какими еще программами ( кроме тех что оф. списке) работает данный адаптер.
Techstream - работает в полном объеме
Consult + - чтение сброс ошибок поблочно работает, в дата выскакивает
ошибка о нехватке памяти ( не показывает многие параметры в
реале) , спец функции тоже 50/50
ODIS - работает ( только зажигание не не определяет)
Адаптером доволен ( даже очень, если интересует отзыв). В работе безпроблемный и не зависает ( не выкидывает при показе параметров двигателя в течстриме , как miniVCI ).
Если еще что-то интересует конкретно постараюсь ответить поподробней. Удачи.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Пт мар 23, 2018 7:17 pm
ttt63 писал(а): ODIS - работает ( только зажигание не не определяет)
Очень интересно. ODIS инженерный?
обновляли блоки? приборку? Что вообще делали???
ttt63
Сообщение ttt63 » Сб мар 24, 2018 1:00 am
Только чтение и сброс , больше ничего одисом не делал. Инженерку пока не ставил
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Сб мар 24, 2018 7:43 am
интересна только инженерка по оновлению блоков
driver35
Сообщение driver35 » Вс мар 25, 2018 5:43 pm
Программу установил, с торрента, Активировал, В GDS2 Ни в какую не видит адаптер чипсофт. Сможет кто помочь?
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вс мар 25, 2018 6:54 pm
driver35 писал(а):Программу установил, с торрента, Активировал, В GDS2 Ни в какую не видит адаптер чипсофт. Сможет кто помочь?
драйвера поставили? в программе выбрали адаптер?
driver35
Сообщение driver35 » Пн мар 26, 2018 5:46 pm
Да, драйвера установлены, Добился что SPS Видит адаптер. GDS Не в какую. в MDI менеджер тоже нет адаптера
kuchka
Re: CHIPSOFT J2534 как подружить с GDS2 GM
Сообщение kuchka » Пт июл 26, 2019 2:22 pm
Astra J 1.4t ошибки читает. В приборке видит данные в реальном времени, а вот ECU, TMC нет. Теоретически должно работать, но не работает. На днях тестанем на втором адаптере.
Сообщение Seriy-99 » Пт июл 26, 2019 2:24 pm
на незаведенном тоже нет связи ?
+380954713312
kuchka
Сообщение kuchka » Сб авг 10, 2019 2:31 pm
На не заведенном тоже показывает что нет связи, нажимаешь ок и иногда на долю секунды вылетает таблица с данными и опять ошибка связи.
Сообщение chipsoft » Вс авг 11, 2019 10:38 am
Лог сможете снять? Посмотрим что там происходит
kuchka
Сообщение kuchka » Пн авг 12, 2019 10:18 pm
Смогу. Как включить логирование?
Сообщение chipsoft » Вт авг 13, 2019 9:19 am
Вот по этой ссылке можно скачать логгер: https://storage.googleapis.com/google-c ... logger.msi
После установки у Вас в системе появится новое J2534 устройство J2534-logger. Его и выберите в настройках программы GDS2.
После этого, работая в GDS2 выскочит окно, в котором нужно выбрать уже Ваш реальный 2534 адаптер и имя файла куда писать лог.
kuchka
Сообщение kuchka » Ср авг 14, 2019 9:48 am
Отправил лог в личку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
