ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
sidkov
Сообщение sidkov » Чт мар 22, 2018 8:00 pm
Привет Всем! хочу прошит УАЗ блок 17.9.71 могу ли с версии опенпорт2 1.14.4004 1.00.3707 Dec 28 2012 19:28:21 прошит данный блок или мне надо обновится. обычные блоки 17.9.7 прошиваю
Glykin
Сообщение Glykin » Чт мар 22, 2018 8:43 pm
Так по пробуй, главное пароль вычитать и сохранить.
Glykin
Сообщение Glykin » Чт мар 22, 2018 8:47 pm
vldp писал(а):Если сняли (отключили) защиту, тогда все остальные прошивки
можно писать через OBD II.
А если написано, что прошивки для БСЛ, хотя контрольные суммы перещитанны верно, тоже через ОБД?
Glykin
Сообщение Glykin » Пт мар 23, 2018 3:35 pm
Отвечу сам себе: после разблокировки тюн для БСЛ льется по ОБД. Перешил повторно, все гуд!
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт мар 23, 2018 5:15 pm
Glykin писал(а):Отвечу сам себе: после разблокировки тюн для БСЛ льется по ОБД. Перешил повторно, все гуд!
Поясните, что значит "тюн для бсл"?
Glykin
Сообщение Glykin » Пт мар 23, 2018 5:17 pm
В пакете прошивок указано запись через БСЛ. Пакет от Паулюса.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт мар 23, 2018 10:38 pm
После отключения проверки подписи блоку все равно какую прошивку вы в него зальёте, так как он больше не проверяет её(подпись).
https://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
salexo
Simos 11.1
Сообщение salexo » Сб май 12, 2018 4:17 pm
Всем привет, подскажите пожалуйста смогу ли перенести информацию с одного блока в другой.
Внутри tc1738 176pin информации по процессору не нашел и как его перевести в boot. Подключение к блоку пришлось "вычислять" по разъемам авто. При попытке считать пароль, выпадает ошибка.
Re: Simos 11.1
Сообщение chipsoft » Сб май 12, 2018 10:16 pm
salexo писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста смогу ли перенести информацию с одного блока в другой.
Если в процессоре нет OTP областей, то можете сделать полный клон. О каком ЭБУ вообще речь?
salexo
Re: Simos 11.1
Сообщение salexo » Пн май 14, 2018 1:19 pm
chipsoft писал(а):Если в процессоре нет OTP областей, то можете сделать полный клон. О каком ЭБУ вообще речь?
Simos 11.1 Scoda fabia 1.2
Нужно ли вычитывать пароль?
И как перевести процессор в boot, подскажите пожалуйста
Re: Simos 11.1
Сообщение chipsoft » Пн май 14, 2018 2:29 pm
salexo писал(а): Simos 11.1 Scoda fabia 1.2
С этим блоком никогда не работал, поэтому только пробовать практически нужно.
salexo
Re: Simos 11.1
Сообщение salexo » Вт май 15, 2018 3:11 pm
chipsoft писал(а):С этим блоком никогда не работал, поэтому только пробовать практически нужно.
нашел точки подключения блока на столе, на диагностику выходит, ошибки выдает.
при попытке вычитать пароль(Vag Tprot 8-10), выдает: неизвестная ошибка при операции построения пакета, невозможно считать ключ. Другими версиями tprot - тоже самое, кроме tprot12 - считывает восемь байт: DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 все. Может нужно пробовать через GPT адаптер?
boot пины тоже нашел подключил через 1к три ноги на массу и один на 3,3V при чтении eeprom ругается на невозможность загрузить bootstrap
Подскажите пож-та, что делаю не так.
Сообщение chipsoft » Вт май 15, 2018 8:09 pm
Пароль как раз и состоит из 8 байт. Но TPROT - это для Бошевских блоков. Сомневаюсь, что им вы сможете разлочить проц.
Если ошибка по загрузчке бута возникает, значит что-то не так вы перевели в бут или неправильно процессор выбрали.
Лучше найдите того, кто делал эти блоки - он вам больше подскажет.
Kolega
Сообщение Kolega » Сб июн 02, 2018 12:39 am
Здравствуйте. Клиент потерял ключи, хочет убрать иммо. Может у кого есть эпром не обучен, с блока МЕ17.9.71 0261S08701_10SW020364_2123B4777S? С читаный (обучен) во вложении.
0261S08701 10SW020364 2123B4777S обучен.rar
(1.79 КБ) 230 скачиваний
Glykin
Сообщение Glykin » Сб июн 02, 2018 12:54 am
Kolega писал(а):Здравствуйте. Клиент потерял ключи, хочет убрать иммо. Может у кого есть эпром не обучен, с блока МЕ17.9.71 0261S08701_10SW020364_2123B4777S? С читаный (обучен) во вложении.
Мне так кажется, что залитие не обученного епрома Вашу проблему не решит, так как, не обученный ЭБУ запуск не разрешит.
