Как шить микас 7.6?
Lime
Сообщение Lime » Ср мар 26, 2008 10:16 pm
или выключить зажигание, дождаться пока отсчелкнет реле(7-10 секунд), потом включить зажигание и сразу нажать "установить связь"
RDA
Сообщение RDA » Ср мар 26, 2008 10:39 pm
Lime писал(а):или выключить зажигание, дождаться пока отсчелкнет реле(7-10 секунд), потом включить зажигание и сразу нажать "установить связь"
Не всегда прокатывает. Лудше всего вытащить главное реле, не поленится, вставляешь перемычку и спокойно связываешся. И заметил что на 19.... скорости не все блоки связываются. Ставлю 38... все как по маслу....
Анатолий
Сообщение Анатолий » Чт мар 27, 2008 9:10 am
У меня наоборот на 19.... без проблем,а на 38....некоторые не вяжутся.
ALK
Сообщение ALK » Чт мар 27, 2008 10:16 am
провожу со скоростью тоже постоянные манипуляции но чаще на ВАЗах, а подобных микасов штуки три попадалось один у таксоидов так и заменили, второй полежал и очухался на следующий день а третий не смог взять ни чиплодер ни "лодырь третий USB" а соседи рядом взяли без проблем "вторым лодырем COM"
не мешай машине работать
yudon
Сообщение yudon » Чт мар 27, 2008 11:08 am
Если все сделано, как в хелпе, то должно работать (я имею ввиду вариант "на столе"). Как вариант, попробуйте после неуспешной попытки установления связи отключить питание, подключить его, и повторно нажать кнопку "Установить связь".
Все получилось, да манипуляции с откл и вкл питания помогают, связывался на 19.. скорости.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
