Заболела или была уже больная Шевроле Авео 1,5 8кл
Сергей2018
Сообщение Сергей2018 » Ср янв 31, 2018 1:38 pm
Ребята ткните пальцем где оно - Обратный клапан топлива на топливной рейке
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср янв 31, 2018 1:47 pm
в колбе он бензонасоса
Сообщение vldp » Ср янв 31, 2018 2:38 pm
Если давление в рампе (это где находятся форсунки) около 3.8 атм
независимо от нагрузки, то регулятор давления топлива
не надо трогать!!!!!!!
Сергей2018
Сообщение Сергей2018 » Ср янв 31, 2018 3:29 pm
vldp писал(а):Если давление в рампе (это где находятся форсунки) около 3.8 атм
спасибо я понял.
ещё вопросик какое должно быть "нулевое" напряжение ДПДЗ 0.5 или 0.56 В.
Сергей2018
Сообщение Сергей2018 » Ср янв 31, 2018 3:49 pm
Пытаюсь сам немного разобраться пока погодные условия не позволяют заехать к vldp.
Начитавшись и насмотревшись много форумов одного не могу понять.
при тестировании ДПДЗ щупы должны быть подсоединены к сигналу и минусе (земля) самого датчика. У меня так не удается выполнить измерения тестером. Получается только так: один щуп сигнал датчика, второй масса (рама корпус)
Почему так? Минус он и в Африке минус. Или над этим стоит задуматься?
bayern
Сообщение bayern » Ср янв 31, 2018 4:43 pm
Сергей,вы кто по профессии? Образование у вас какое?
Сергей2018
Сообщение Сергей2018 » Ср янв 31, 2018 4:47 pm
bayern писал(а):Сергей,вы кто по профессии? Образование у вас какое?
Техническое
+5в минус и сигнал в ДПДЗ в чем я не прав? поправте пожалуйста
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср янв 31, 2018 6:06 pm
ДПДЗ корректно только осциллографом можно посмотреть
тогда это будет о чем то говорить
Сергей2018
Сообщение Сергей2018 » Чт фев 01, 2018 12:34 pm
Ребята подскажите есть ли зависимость штатного MAP на ресивере и ГБО-ного MAP датчика, если авто работает на газе? Какие данные использует ЭБУ при разрежении в самом ресивере?
Сообщение serg71 » Чт фев 01, 2018 1:27 pm
Нет такой зависимости , похоже у Вас 100% проблемы от гбо , уже советовали отключить газ , (заглушите штуцер на форсунках) , потом пробуйте на бензине.
Сергей2018
Сообщение Сергей2018 » Чт фев 01, 2018 1:35 pm
serg71 писал(а):Нет такой зависимости , похоже у Вас 100% проблемы от гбо , уже советовали отключить газ , (заглушите штуцер на форсунках) , потом пробуйте на бензине.
Эта проблема была уже до установки газового оборудования.
Думал что после установки газа проблема уйдет - но теперь понимаю что я сильно заблуждался.
Спасибо за ответ.
bayern
Сообщение bayern » Пт фев 02, 2018 12:30 am
На ДПДЗ - 3 контакта - 5 вольт с эбу, масса с ЭБУ и сигнал положения ДЗ относительно массы с ЭБУ
должно быть около 0,5 в при закрытой и около 5 в при полностью открытой ДЗ
Сообщение serg71 » Пт фев 02, 2018 10:33 am
Ну раз тупит при открытии дросселя , то что значит , воздух в двигатель пошел , а топлива не хватает ,или проблемы с системой зажигания , смесь забедняется при открытии дросселя, растет пробивное , вылазят косяки , вот и смотрите туда , только сначала залить в блок то, что шло с завода.
Сергей2018
Сообщение Сергей2018 » Пт фев 02, 2018 12:16 pm
serg71 писал(а):Ну раз тупит при открытии дросселя , то что значит , воздух в двигатель пошел , а топлива не хватает ,или проблемы с системой зажигания , смесь забедняется при открытии дросселя, растет пробивное , вылазят косяки , вот и смотрите туда , только сначала залить в блок то, что шло с завода.
Эх лопается уже мое терпение с этим автомобилем.
Спецы из Сум отзовитесь где вы прячетесь.?
Психону и не посмотрю на погодние условия, повезу деньги за диагностику а другую область учтите :)
Что самое интересное, сколько я не ездил по диагностикам никто мне не посоветовал куда заехать ещё. Прям замкнутый круг. От кого вы прячетесь?
Вопрос: Может просто у нас их нет :shock:
Последний раз редактировалось Сергей2018 Вс ноя 04, 2018 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей2018
Сообщение Сергей2018 » Вт фев 13, 2018 11:30 am
Проблема решилась. Огромное спасибо vldp за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
