Эбу Е78 opel mokka 1.4 turbo пустой ответ от эбу
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Пн фев 12, 2018 10:36 pm
Привет друзья не кто не сталкивался при чтении фулл с acDelco e78 opel mokka 13года чтение идет идет и вываливается ошибка пустой ответ от эбу,только чего не делал не в какую вычитыватся не хочет адаптор чипсофт lite версия программы чиплодера 2.30
skull2
Сообщение skull2 » Чт фев 22, 2018 7:49 am
сталкивались! поднять потом заваленный блок есть чем???
Re: Эбу Е78 opel mokka 1.4 turbo пустой ответ от эбу
Сообщение Иоанн » Чт фев 22, 2018 8:17 am
evgen13reg писал(а):программы чиплодера 2.30
Не пробовали новой версией ChipLoader 2.32?
Сообщение chipsoft » Чт фев 22, 2018 2:24 pm
На машине никаких дополнительных систем нет, которые по КАНу работают? Могут мешать при чтении.
Скорее всего, что на столе все прочтется без проблем.
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Вт фев 27, 2018 1:17 pm
skull2 писал(а):сталкивались! поднять потом заваленный блок есть чем???
В чем проблема почему валит?особенность блока?
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Вт фев 27, 2018 1:18 pm
К сожалению нет версией 32 не пробовал,а что на ранних версиях были какие либо проблемы?
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Вт фев 27, 2018 1:23 pm
chipsoft писал(а):На машине никаких дополнительных систем нет, которые по КАНу работают? Могут мешать при чтении.
Нет дополнительных систем на кане.даже сигналка только штатка так и не вычитал сколько не пробовал,то на середине то в самом начале ошибка лезит.в выходные приедет попробую на столе вычитать
Сообщение Иоанн » Вт фев 27, 2018 2:11 pm
evgen13reg писал(а):К сожалению нет версией 32 не пробовал,а что на ранних версиях были какие либо проблемы?
Да нет, не было. Но обычно проверяют на последней версии и тогда делают выводы. Переустановить версию дело 5 минут. И насчет версии чипсофт лайта тоже вопрос, какая? Последняя или нет? Меняли? Другим J2534 устройством пробовали? Единственно, по скрину видно, что напряжение поднимали до 15В, о других действий пока от вас не слышно.
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Чт мар 01, 2018 8:40 am
Да пробовал версией чипсофта и 0.95 и 1.02 все тоже самое,и напряжением игрался,вот последней версией чиплодера не пробовал,приедет вновь попробую вычетать на столе.
Не у кого случаем нет распиновки е78 с 3 фишками?
Сообщение Иоанн » Чт мар 01, 2018 9:13 am
Из хелпа:
Подключение к ЭБУ ACDelco E78:
J1:19 - Включение зажигания (+12В)
J1:20 - Неотключаемое питание (+12В)
J2:73 - масса ЭБУ
J1:29 - CAN-H
J1:43 - CAN-L
Сообщение Иоанн » Чт мар 01, 2018 9:52 am
Фото разъемов.
