Модуль M74Can
evgen13reg
Re: Вальнул м74 can i484gg03
Сообщение evgen13reg » Пн фев 05, 2018 9:23 am
Evgen198801 писал(а):
evgen13reg писал(а):Всем привет ребят.не поверите но я вальнул м74 can c прошивкой i484gg03.предыстория авто друга ,машину уже прошивал еще год назад ему ,все без проблем подключались альтернативным способом с подтяжкой 1ко на кан н +12 шил вкладкой м74/м74can.
Тут приехал горит поставил газ давай перпшьем и что вы думаете, подключился на связь блок не выходит ошибка 9 ну и все махинаций в виде повышения петания и тд ноль имоций,попробовал с подтяжкой шины на 5вольт с к1 тоже самое.попробовал откатить драйвера на 0.95 адаптора чипсофт результата не какого.думаю попробую с виртуальным в кладой,бут грузится но также ошибка 9,снял подтяжку на шину тычу чтение все прошло все считал размер более 800кб как положено сравнил что шил ему год назад все норм попробовал считать еще пару раз все норм.думаю ну отлично,смутило то что все работает без подтяжки 5 и 12 вольт.выбираю значит прошивку тычу запись все пошло заходит в бутлодер как понял программирование разрешает доходит до стирания и вылазиет ошибка стирания код 9,на этом приплыли авто естественно не заводится.бывало у кого или с i484gg03 нужно работать только в отсутствии магнитных бурь????
i484gg03 у меня такой подменный лил с вертуальным епромом и обычным подключался к ниму со справки от чиптюнера и всё отлично... Что за адаптер??? lite у меня длиннее провод брал была такая же проблема читает но не записывает ошибками кидался пока не заменил кабель на короткий (проверенный)
Да чипсофт лайт как раз провод длинный сегодня попробую взять короткий и попробую ..по какой схеме подключался подскажи пожалуйста с подтяжкой 5в или 12,куда к линию на d2?
вот по такой схеме. У меня переключатель я даже не заморачиваюсь... Могу в обед вызванить куда идёт...
На d2 идет так как по такой схеме как раз только на d2 малого разьема 12в к линии при таком подключении
Но данные эбу же шьются исключительно по кану и даже микрухи к линии в них нет.не получится думаю микросхему L9637D к линии воткнуть и пробовать по к линии прошить
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн фев 05, 2018 10:17 am
Лежит у меня м74 кан I484GG03 мучился я с ним долго чиплоадером,впаял драйвер 9637 и без проблем по к линии прочитал записал :D Резистор подтяжки к линии в блоке ставил 1к вместо 10к всё работает.С драйвером 9637 он и по кан должен читаться и писаться.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн фев 05, 2018 10:43 am
Сейчас ради интереса прочитал и записал этот блок с впаянным драйвером к линии.
1)вкладка м74 кан виртуальный еепром
2)в настройке модуля галка работать по кан,скорость 10400
3)к линия на G3+H3
4)питание от аккумулятора 12в 7а,в программе показывает 12.7в
Чтение и запись по кан,питание не передёргивал,прочитал-записал.
И ещё,при записи статус стирание и ничего не происходит(ползунок не идёт) пусть это не смущает-ждите,как только запись пойдёт,ползунок побежит,не отменяйте операцию :D Я так пару раз накалывался-отменял операцию записи,хотя просто шло стирание.
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Пн фев 05, 2018 11:09 am
Romann43 писал(а):Лежит у меня м74 кан I484GG03 мучился я с ним долго чиплоадером,впаял драйвер 9637 и без проблем по к линии прочитал записал :D Резистор подтяжки к линии в блоке ставил 1к вместо 10к всё работает.С драйвером 9637 он и по кан должен читаться и писаться.
Пойду доже прикуплю микруху а то уже второй день и не в какую,но ведь главное я их шил год назад и все норм))
Сообщение chipsoft » Пн фев 05, 2018 12:47 pm
А какую схему подключения к блоку ты использовал? Обычную или альтернативную?
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн фев 05, 2018 5:50 pm
Обычную Денис.
evgen13reg
Ребят все же решил допаять к линию
Сообщение evgen13reg » Вт фев 06, 2018 8:18 am
все же решил допаять к линию,кто допаявал скажите правильно ли расположил ее на плате?
angtar
Re: Ребят все же решил допаять к линию
Сообщение angtar » Вт фев 06, 2018 8:39 am
evgen13reg писал(а):все же решил допаять к линию,кто допаявал скажите правильно ли расположил ее на плате?
точка на корпусе мелкосхемы указывает на первый вывод...
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Вт фев 06, 2018 9:53 am
У меня просто на корпусе микросхемы нет точки а есть фаска с одной стороны,приложил распиновку с фаской,значит все правильно выводы совподают,меня интересовало именно положение на плате,думал что перевернул ее не правильно
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт фев 06, 2018 10:29 am
Точка или скошенный край указывают на 1 ногу.Если смотреть на микросхему,со стороны маркировки,скошенный край к себе,слева будет первая ножка.
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Вт фев 06, 2018 10:34 am
Romann43 писал(а):Точка или скошенный край указывают на 1 ногу.Если смотреть на микросхему,со стороны маркировки,скошенный край к себе,слева будет первая ножка.
Спасибо,запаяю отпишусь по прошивке)
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт фев 06, 2018 10:39 am
Всё получится,сопротивление можно 1к 0603 накатить на подтяжку к линии.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср фев 07, 2018 8:33 pm
Где там победа над блоком?... :D
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Чт фев 08, 2018 11:04 am
Romann43 писал(а):Где там победа над блоком?... :D
Победа))))микросхему с м73 выпаял впоял в м74 i484gg03 и резик советский на 1.3 к :D все без проблем прошилось ))
При осмотре платы было обнаруженна коррозия в левом углу на двух резисторах и микрузхе как оказалось далее это кан трансирвер вот думаю не не пошло у меня дело)
Так что кто не в какую не может прошить i484gg смело втыкаем L9607,L9613B,si9243A как понял номинал резика ге особо значение имеет некторые и 510 ом ставят и 1к и 100к
dakar
Сообщение dakar » Пн апр 02, 2018 5:32 pm
Нужно прошить I484DE06. Блок разобрал микруха к линии на месте. Так что ничего впаивать не пришлось. С J2534 ошибка 9. При попытке писать по к линии -нет ответа от эбу. :oops: какого хрена ещё не хватает. Переключатель к линии ничего не даёт.
