Прошивка М73
Re: Прошивка М73
Сообщение Иоанн » Вт фев 06, 2018 7:21 am
Evgen198801 писал(а):нет нагрузки (датчиков) вот иденты и не выдаёт...
Автэловский закрытый блок прекрасно отдает иденты на столе, а также делает сброс ЭБУ. Поэтому мне больше нравится работать опенбоксом с закрытыми блоками. А по теме не пробовали считать еепром? После попытки чтения (очистки) запросто может зависнуть блок после отлома. Офф. опенбокс помогает отвиснуть.
skif-77
Re: Прошивка М73
Сообщение skif-77 » Вт фев 06, 2018 9:58 am
Странность в том что по диагностике блок прекрасно отдает иденты, паспорт читается на ура. Пробовал AceLab и OpenDiag. При подключении флешеров OpenBox, OpenDiagFlasher, ChipLoader официальный с модулем М73 эбу не выгодит на связь.
Сообщение Иоанн » Вт фев 06, 2018 10:15 am
Возможно, подсоединили не правильно. У меня что на авто, что на столе, автэловские блоки показывают иденты. Я имею ввиду закрытый блок, с такими идентами встречал только закрытые. Но у вас может отказаться и не закрытый, тогда на столе иденты без нагрузки не покажет.
skif-77
Сообщение skif-77 » Вт фев 06, 2018 10:21 am
Как не правильно? Все по схеме. До этого 2 таких делал все хорошо.
Glykin
Сообщение Glykin » Вт фев 06, 2018 11:17 am
Блок стопудово открытый, делаеться любым загрузчиком на столе.
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
43 разрешение программирования
0799 - "открытый" ЭБУ A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02
Сообщение Иоанн » Вт фев 06, 2018 12:38 pm
Glykin писал(а):0799 - "открытый" ЭБУ A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02
Не все так однозначно. У меня были два подменных блока А317DA02, А308DA02, оба закрытые, с версией бута 2.05. Даже классический блок с А327RD08 бывает закрытым, хотя по умолчанию все классические и калиновские открытые, независимо А или I вначале индентификатора. Также любой М73 Итэлма может оказаться закрытым. Да и после различных манипуляций блок может стать из открытого закрытым, это не трудно.
Защищенное ПО или нет, можно увидеть лишь в редакторе. Видим бут 2.05 - блок закрытый, не видим ничего, блок открытый.
Сообщение serg71 » Вт фев 06, 2018 2:12 pm
Более простой вариант - считать в бут , если в буфере 9b..00 , блок закрытый , писать в бут нельзя.
Сообщение Иоанн » Вт фев 06, 2018 2:27 pm
Можно и так, лишь бы случайно не нажать на запись. :)
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вт фев 06, 2018 3:19 pm
А это то зачем?
skif-77
Сообщение skif-77 » Вт фев 06, 2018 3:38 pm
Было у меня М73 до этого, ителма и автел. Читал и писал на столе боксом 3.16 без доработки, лодыря не было тогда еще. Все как в мануалах автел отдавал иденты ителма нет но на связь оба выходили без проблем. Хотя и пишут, что ителма с доработкой только.
Этот блок дорабатывать боюсь пока. То есть можно доработать и попробовать считать?
Сообщение Иоанн » Вт фев 06, 2018 3:59 pm
Да, по диагонали резистор 8,2кОм, считайте и отключитесь. Считанное проверьте в хексе или выложите здесь. Но попытка записи для закрытого
блока будет фатальной. Поэтому после считывания сразу отключитесь.
skif-77
Сообщение skif-77 » Вт фев 06, 2018 6:46 pm
В общем ребята я сам баран понадеялся на кабель, а дело было в нем.
Взял свою старую галету перешил под иденты обд ком и все поехало.
Не зря люди пишут китайские чипы CH341 иногда доставляют головняк.
Теперь только FTDI.
Большое спасибо всем откликнувшимся. :D
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт фев 06, 2018 7:13 pm
СН340(1)-ЗЛО! :D :D :D
skif-77
Сообщение skif-77 » Ср фев 07, 2018 9:51 am
Добрый день, появился еще вопрос по этому блоку.
Стояла прошивка A308DA02 bl 0799 серийная.
Установил А308DB04 bl 0800 серийная.
Оказалось что блок нужно будет установить на 14ю 1.6 8v.
Вопрос можно ли устанавливать в этот блок прошивки А317 от 8v?
Если bl уже 0800 а в тюнинговых А317 0799 как нужно записывать такую прошивку с bl или без?
Сообщение Иоанн » Ср фев 07, 2018 10:18 am
Если блок закрытый, то после записи в BSL, придется менять процессор.
А всякие 0799 или 800 это вообще ни о чем. Так не определяют версию бута. Определяют в редакторе. Видим 2.05 - закрытый.
