Прошивка М73
Прошивка М73
Добрый день, есть блок М73
21124-1411020-11
Код эбу 0261204999
Лоадер 0799
ПО А308DA02
Блок отлично выходит на диагностику, но при этом не отвечает ни ChipLoader ни в OpenBox, также выдает ошибки при проверке программой bootloader v1.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Опыта мало пока, не пинайте сильно.
21124-1411020-11
Код эбу 0261204999
Лоадер 0799
ПО А308DA02
- Evgen198801
Re: Прошивка М73
нет нагрузки (датчиков) вот иденты и не выдаёт...skif-77 писал(а):Добрый день, есть блок М73
21124-1411020-11
Код эбу 0261204999
Лоадер 0799
ПО А308DA02
- Evgen198801
- Evgen198801
Это понятно я им и не работаю есть СhipLoader официальный с модулемEvgen198801 писал(а):он отлом отлома не х..ра не видит он проверил лично. лучше туда им не лезть...skif-77 писал(а):Не правильно написал не совсем OpenBox, OpenDiagFlasher 3.1.9.3 с сайта OpenDiag это тот же отлом и ничего он не видит и ChipLoader тоже вообще эбу на связь не выходит.
Питание + на блок одновременно подаётся?Можно попробовать зажигание позже включать либо,если питания подаются одновременно,подавать его во время нажатия запись или с задержкой 1 сек после нажатия запись.В диспетчере устройств,вкладка ком и лпт-параметры порта-дополнительно выставить значения приёма передачи на максимум если ккл на СН340 чипе,если на FTDI выставить время отклика в 1мсек вместо заводских 16 мсек.
Опендиагфлешер это отлом отлома опенбокса))
Да он так уже на пробу. Питание по разному подавал, эбу подключен через бокс на столе управляю кнопкой.Romann43 писал(а):Питание + на блок одновременно подаётся?Можно попробовать зажигание позже включать либо,если питания подаются одновременно,подавать его во время нажатия запись или с задержкой 1 сек после нажатия запись.В диспетчере устройств,вкладка ком и лпт-параметры порта-дополнительно выставить значения приёма передачи на максимум если ккл на СН340 чипе,если на FTDI выставить время отклика в 1мсек вместо заводских 16 мсек.
Да все так и выставлено. Прошивка сток декрипт, но эбу на свяэь не выходит пока, а нужно дамп считать что бы с лоадером не лохонуться.Romann43 писал(а):По поводу настроек адаптера и чипа так и нет ответа...
Прошивка декрипт?
Айслаб и опендиаг показывают 0799 это открытый лоадер с ним не должно быть проблемм конфигурация 1 но тем не менее ответа нет. Боюсь до меня поковырялись и проц закрылся.
- Evgen198801
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
