У Паши купи и проверишьPashkovskiy65 писал(а):Кидай прошивку - проверю корректность КС.
ChipLoader 2.32 & GPT, ME17.9.21 и прочее...
piligrim2110
Ну вот и ответ, контрольки верны, а может там есть RSA подпись, хотя выше и писали , что подписи нет, тогда почему после записи тюна чиплоадером с верными контрольками машина не завелась и ещё если там нет подписи, тогда для чего , тот же Паулюс предлагает прошивки с отключённой проверкой, после записи которых в BSL можно писать тюн по OBD.Voras99 писал(а):piligrim2110 писал(а):А когда писали PCM , перед записью что выдал загрузчик? Контрольные суммы корректны , или контрольные суммы исправлены?Voras99 писал(а):Как и ожидалось, Чип-лодырь не смог записать MEG17.9.21. Возможно модуль сделан для ME, а не MEG, для авто с автоматом.
Считывание прошло успешно, благо, что считал заранее.
Записал прошивку от Паши, авто не завелся.
Вернул назад сток, запустился.
Снова записал тюн, опять не завелся.
Пришлось на ночь глядя, дергать Олега, чтобы активировал модуль на PCM.
Все записалось с первого раза.
Итого - модуль сырой и не рабочий.
Благо, что блок не завалил....
Контрольная сумма верна.
В ChipLoader есть возможность отключить пересчет контрольки. Если контролька верная, то машина на корректной прошивке должна была завестись. Т.к. при отключенном расчете КС загрузчик пишет прошивку "как есть", контролька правильная, а машина не заводится, то я вижу только одну причину - запись только калибровок от стороннего софта.Voras99 писал(а): Контрольная сумма верна.
Если бы загрузчик что-то неправильно писал, то после записи серийки машина тоже бы не завелась.
piligrim2110
Вот цитата Паулюса : При отсутствии у вас загрузчика по OBD (с возможность писать сразу тюнинг) можем предоставить прошивки с отключенной проверкой подписи, записав которую, следующее программирование доступно без вскрытия блока. То есть по диагнозе, любым загрузчиком, который умеет писать только сток. Также запишет и тюнинг. То есть в народе "отключение проверки подписи". Как написано так и я написал.Надысь писал(а):Какой отключенной проверкой? Вы о чем?
Вы попутали с заводской CVN.
Так это не то. Это для гарантии.
Я задал несколько вопросов, чтобы разобраться в причине проблемы, но так и не получил на них ответы. Блок этот ChipLoader-ом не вальнется, можете не переживать.Voras99 писал(а):пока кто-нибудь не вальнул им блок управления.
piligrim2110
Писал Пашиной прошивкой крету 1,6 GAGSRGE56FS50600 Всё получилось с 1-го раза, с защитой по чтению тоже всё получилось.piligrim2110 писал(а):Хотел спросить, может ещё кто нибудь пробовал писать такие машины этим модулем, я про 17.9.21, а то после завтра солярис 1,4 МТ приедет , софт HCR75E4D6ARSN3F0 , вот и думаю как отработает модуль.
