ChipLoader 2.32 & GPT, ME17.9.21 и прочее...
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Ср янв 17, 2018 6:42 pm
Kuzmin_m писал(а):
Иоанн писал(а):Стоит ли тратить на это время? Стоки есть везде. Или интересно посмотреть на чужую прошивку?
Согласен! Да и считать в буте проблем то? 30 минут с разбором.
Не все клиенты согласны на разбор блока... Особенно авто рабочие там вообще чуть не пломбируют.....
:D
Эдуард76
Сообщение Эдуард76 » Ср янв 17, 2018 7:24 pm
Если речь про 17.9.7 ,а не про 17.9.71,то вообще зачем разбирать-собирать? Они и так по К-линии делаются...
Вот 17.9.71 бы сделать,чтобы считать без разбора и чтобы эпром считывать-записывать)))
бывают в жизни огорченья!нет хлеба?ешь печенье!
8-917-451-29-9Два Эдик
8-919-145-19-7Семь Саша
саша802
Сообщение саша802 » Ср янв 17, 2018 9:13 pm
Могу потестить 71,есть нива шеви
AID_34
Сообщение AID_34 » Вс янв 21, 2018 10:01 am
саша802 писал(а):Могу потестить 71,есть нива шеви
Снимать всё равно придётся, на Ш-Ниве в диагностическую колодку не заведены CAN. По крайне мере на машинках 2016 г.в.
Изображение С уважением, Алексей.
Voras99
Сообщение Voras99 » Чт янв 25, 2018 10:38 pm
Как и ожидалось, Чип-лодырь не смог записать MEG17.9.21. Возможно модуль сделан для ME, а не MEG, для авто с автоматом.
Считывание прошло успешно, благо, что считал заранее.
Записал прошивку от Паши, авто не завелся.
Вернул назад сток, запустился.
Снова записал тюн, опять не завелся.
Пришлось на ночь глядя, дергать Олега, чтобы активировал модуль на PCM.
Все записалось с первого раза.
Итого - модуль сырой и не рабочий.
Благо, что блок не завалил....
Факир
Сообщение Факир » Пт янв 26, 2018 5:14 pm
Скорее всего дело в КС или Цифровой подписи.Дело наверно в подготовки прошивки.
Из хелпа
Внимание! Модуль позволяет осуществлять запись серийных, а также тюнинговых прошивок, которые были предварительно подготовлены путем подделки RSA подписи. В случае записи в ЭБУ прошивки с не корректной RSA подписью ЭБУ после окончания записи не переведется в режим диагностики и машина не заведется. Для решения данной проблемы необходимо повторно записать прошивку с корректной RSA подписью.
Диагностика Чиптюнинг установка доп.оборудование.
Сообщение Иоанн » Пт янв 26, 2018 5:21 pm
Этот хелп не совсем подходит к МЕ17.9.21, поскольку у него нет никакой цифровой подписи. Только КС. Поэтому никакой подделки подписи здесь и не нужно.
Почитайте внимательно - эта же самая прошивка была сразу, с первой же попытки, была записана другим загрузчиком.
Надысь
Сообщение Надысь » Пт янв 26, 2018 6:20 pm
Да МЕ17.9.21 в этом плане проще обычного МЕ17.9.7. Ни какой RSA. а соответственно подготовки для записи диагностическим методом не требуется. Достаточно КС посчитать или при записи самим загрузчиком или винолсом(даже ломанный 2.04 справляется с этой задачей)
rafa16
Сообщение rafa16 » Пт янв 26, 2018 6:24 pm
Иоанн писал(а):Этот хелп не совсем подходит к МЕ17.9.21, поскольку у него нет никакой цифровой подписи. Только КС. Поэтому никакой подделки подписи здесь и не нужно.
там как сам Voras99 сказал что в PCM есть (ME(G)17.9.21)
в чиплодыре только МЕ, MEG еще не поддерживается скорей всего.
все по порядку очереди
Сообщение Иоанн » Пт янв 26, 2018 7:36 pm
Сток это же софта записывается чиплоадером, получается, что поддержка этого софта есть. Но стока.
Voras99
Сообщение Voras99 » Сб янв 27, 2018 12:05 am
Не смотря на все увещевания, Чип-лоадер в этот блок шьёт только сток. Тюн писать не может.
Не тратьте впемя!
Сообщение chipsoft » Сб янв 27, 2018 12:38 am
Voras99 писал(а):Не смотря на все увещевания, Чип-лоадер в этот блок шьёт только сток. Тюн писать не может.
Не тратьте впемя!
Пришлите на почту, посмотрим. Еще интересует, состояние опций расчета КС, записи области калибровок. Я сомневаюсь, что дело там в загрузчике - или калибры на несовместимый софт записали, или с КС проблемы. Другого не дано.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб янв 27, 2018 11:02 am
Кидай прошивку - проверю корректность КС.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Сб янв 27, 2018 12:46 pm
Voras99 писал(а):Как и ожидалось, Чип-лодырь не смог записать MEG17.9.21. Возможно модуль сделан для ME, а не MEG, для авто с автоматом.
А когда писали PCM , перед записью что выдал загрузчик? Контрольные суммы корректны , или контрольные суммы исправлены?
Voras99
Сообщение Voras99 » Сб янв 27, 2018 7:14 pm
Контрольная сумма верна.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 46 гостей
