CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 резисторы 120 Ом
Обсуждение наших программных продуктов, вопросы пользователей, анонсы новинок.
AID_34
Сообщение AID_34 » Вт янв 23, 2018 11:15 am
Подскажите пожалуйста для чего на плате CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 стоят два переключателя и два резистора по 120 Ом. По схеме видно, что если включён один из двух резисторов, то в цепи будет сопротивление 120 Ом, а если включены параллельно два резистора по 120 Ом, сопротивление будет = 60 Ом. Формула эквивалентного сопротивления двух параллельных сопротивления. Для чего это сделано и не проще ли один из резисторов сразу выбрать равным 60 Ом и включать либо 120 Ом либо 60 Ом и обозначить номиналы на плате рядом с соответствующим переключателем? Пожалуйста не пинайте, если я что то не до понял. Спасибо!
Изображение С уважением, Алексей.
st_as
Сообщение st_as » Вт янв 23, 2018 11:22 am
Думаю, задумка такова.
Если при определенном положении планет, вы выбрали шунтирование в 60 Ом, два резистора 120 Ом в параллельно, и при изменении положения планет, переключатель дал сбой, то в цепи останется хоть один резистор, а при вашем варианте, отдельно два резистора и два переключателя, шунта не будет....
099 72 52 777 Стас
AID_34
Сообщение AID_34 » Вт янв 23, 2018 11:50 am
Так там и так два резистора и два переключателя и это не в моём варианте, а в варианте CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2! Если это для того, что бы подстраховаться, то зачем вообще переключатели ставить не проще ли резистор на 120 ом впаять в плату, так ведь цепь будет надёжнее. Или нет?
__Maksim__
Сообщение __Maksim__ » Вт янв 23, 2018 12:49 pm
AID_34 писал(а):Так там и так два резистора и два переключателя и это не в моём варианте, а в варианте CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2! Если это для того, что бы подстраховаться, то зачем вообще переключатели ставить не проще ли резистор на 120 ом впаять в плату, так ведь цепь будет надёжнее. Или нет?
Для кан шины это.
Для какой цели две темы создали!? Чтоб видно было? Модеры придут, накажут.
Сообщение chipsoft » Вт янв 23, 2018 4:31 pm
А если нужно сделать сопротивление бесконечность? Вы наверное не так много работали с ЭБУ. Т.к. некоторым нужно 60, некоторым 120, некоторым бесконечность. Впаять то можно, только потом чтобы сделать какой-то ЭБУ вы будете выпаивать резистор?
AID_34
Сообщение AID_34 » Ср янв 24, 2018 9:44 am
chipsoft писал(а):А если нужно сделать сопротивление бесконечность? Вы наверное не так много работали с ЭБУ. Т.к. некоторым нужно 60, некоторым 120, некоторым бесконечность. Впаять то можно, только потом чтобы сделать какой-то ЭБУ вы будете выпаивать резистор?
Денис, я не спорю, что разные сопротивления, не понял только почему оба по 120, что бы не запутаться в переключателях? Так подписать рядом с каждым номинал. А вообще это ваш девайс и вам решать. Я просто хотел понять с какой целью оба одинаковые?
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Ср янв 24, 2018 10:42 am
Два по 120 по закону ома если параллельно включить то будет заветных 60 ом.
:D
AID_34
Сообщение AID_34 » Сб янв 27, 2018 2:47 pm
Хорошо, что вы знаете "закон Ома", но вы не внимательно прочитали первый пост или начали читать с конца. Что бы получить заветные 60 Ом, не обязательно включать два по 120, достаточно иметь один из них номиналом в 60 Ом и его и выбирать(включать) в качестве терминатора, а если надо в 120 Ом, то выбираете второй номиналом в 120 ОМ!
Сообщение chipsoft » Сб янв 27, 2018 5:44 pm
Все это делается для оптимизации производства. Зачем использовать несколько разных номиналов, если можно использовать один?
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Сб янв 27, 2018 6:03 pm
chipsoft писал(а):Все это делается для оптимизации производства. Зачем использовать несколько разных номиналов, если можно использовать один?
+100500
:D
AID_34
Сообщение AID_34 » Вс янв 28, 2018 2:12 pm
Понятно.
Андрей1201
Сообщение Андрей1201 » Вт май 08, 2018 12:15 pm
Здравствуйте. Что бы не создавать новую тему. Подскажите или ткните носом на распиновку DB9 на Breakout box v2. Нужно для изготовления кабеля для Бош 17.9.7 Ваз, Спасибо
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вт май 08, 2018 2:20 pm
Андрей1201 писал(а):Здравствуйте. Что бы не создавать новую тему. Подскажите или ткните носом на распиновку DB9 на Breakout box v2. Нужно для изготовления кабеля для Бош 17.9.7 Ваз, Спасибо
Разъем шнура DB9 имеет следующую распиновку:
1,2 - масса
3 - CAN High
4 - ISO 9141-2 K Line
5 - CAN Low
6 - J2850 BUS-
7 - J2850 BUS+
8 - ISO 9141-2 L Line
9 - Неотключаемое питание
:D
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт май 08, 2018 2:20 pm
Андрей1201
Сообщение Андрей1201 » Вт май 08, 2018 2:44 pm
Спасибо ребята!
