Bosch 0261b07808 читает чиплодырь по obdii
Так-то да, сложно вывести эти блока из строя. У меня однажды при перепутанных ДПРВ и ДТОЖ вообще ничего не произошло, я поменял местами и все заработало штатно. ДТОЖ не сгорел. А как клиент поставил неправильно после ремонта блока, прошло несколько дней.
Если нет следов влаги и нет запаха, остается только потренироваться немного и отдать. Для чистоты эксперимента различными загрузчиками.
- Evgen198801
вот они и отломом опена мучили его.... разберу до платы посмотрю не поджарили что либо....Иоанн писал(а):Так-то да, сложно вывести эти блока из строя. У меня однажды при перепутанных ДПРВ и ДТОЖ вообще ничего не произошло, я поменял местами и все заработало штатно. ДТОЖ не сгорел. А как клиент поставил неправильно после ремонта блока, прошло несколько дней.
- Evgen198801
- Evgen198801
- paliykolya
- Evgen198801
- Evgen198801
- Evgen198801
Победа!!! Задолбался греть феном 370 градусов на фене всё время пока заливается прошивка набегами грел его если не греть перестаёт заливать прошивку. Попробовал на своём Амулете всё заводится только ошибка по днд так как у меня его вообще нет и не было.... Всё это проделывалось на самой низкой скорости, а то нет ответа от эбу... шился потреблял 150мА как не странно при установлении связи 110мА.
Маладцы... Решили проблему череззз...Давайте жидким азотом поливать то,что читается.Может перестанет. Может что другое попробовать? Пиасини,например.Или инфинеон мем тул ? Причина есть наверняка.Ее нужно найти. Я так,для поддержания разговора...
ЗЫ:КТАГ забыл...
Последний раз редактировалось вадимк Пн янв 29, 2018 9:44 am, всего редактировалось 1 раз.
- Evgen198801
Самое важное результат, а какими способами достигли не важно.... Если есть у вас эти загрузчики я рад у меня нет... У меня OpenBox официальный не куплен модуль по китайцам есть он же отлом вот он и не взял (хозяин ЭБУ им делал) ChipLoader официальный. Что было из загрузчиков тем и делал и на самой низкой скорости....вадимк писал(а):Маладцы... Решили проблему череззз...Давайте жидким азотом поливать то,что читается.Может перестанет. Может что другое попробовать? Пиасини,например.Или инфинеон мем тул ? Причина есть наверняка.Ее нужно найти. Я так,для поддержания разговора...ЗЫ:КТАГ забыл...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 35 гостей
