Passat_B7_2015г.в._1.8Т
Модераторы: chipsoft, Witold
DENVER
Сообщение DENVER » Чт янв 04, 2018 2:22 pm
Доброго времени , собственно авто в названии темы , только добавлю что Американского рынка , дисплей на приборной панели показывает всё в милях , кнопками , теми что есть на панели , только переключает часы и два варианта пробега №1 и №2 , в режим настроек зайти так и не смог , может как - то можно , но не получилось , думал поменять кодировку приборной через длинное кодирование , стояла - весь остальной мир , думал поставить - германия , но VCDS это не сделал , пробовал ланчем , но там нужно вводить готовую кодировку . Сейчас стоит - 130E01 . Может , кто подскажет , как переставить мили в км ? может всё же как - то можно зайти в меню дисплея приборки с помощью кнопок на панели ? И еще один странный момент , как писал выше - авто Американского рынка , пригнанная .., мультимедийный дисплей на центральной КОНСОЛИ , в своих настройках русского языка не имеет , а дисплей тот что расположен по центру ПРИБОРНОЙ , при заведённом авто и открытии двери , пишет на русском - ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО .
alfa
Сообщение alfa » Чт янв 04, 2018 9:56 pm
Буквально позавчера в такой лазил, васьком. Очень спешил, но в панеле в кодинге поменял на руцкий, фаренгейты перешли в целсии, чет там руцкими буквами даже писало, про мили не смотрел, т.к. спешил, блоки почистил и отправил.
DENVER
Сообщение DENVER » Пт янв 05, 2018 9:57 am
как менял , выбрал из предложенного , или вводил код который знал заведомо ?
alfa
Сообщение alfa » Пт янв 05, 2018 1:13 pm
Из предложенного. У мну вяся обновляемый, версия 17 с копейками.
Можно одисом пробовать, у меня сын забрал, чет флеширует.
DENVER
Сообщение DENVER » Пт янв 05, 2018 1:57 pm
понятно , значит VCDS не алё и нужно Васю брать
052
Сообщение 052 » Пт янв 26, 2018 12:40 pm
Вася-русский отлом вцдс. Загнётся росс-теч папа пиндосовский, загнётся и вася. Обычный плагиат. Уже скоро.
