двухрежимка на Микас 7.1
Привет всем. Нужно залить двухрежимку на Микас 7.1.Газ у клиента уже стоит, машина работает на стандартной прошиве Е0000519.
Соболь карбоновый. Опишите поподробнее этот процесс, а в частности
по переключателю газ-бенз, куда какие провода нужно подключить.
Блок, насколько я знаю, нужно доработать под двухрежимку.
Хочу шить Денисовым лодырем. Кто знает, помогите. Заранее спасибо.
Re: двухрежимка на Микас 7.1
+ цеплять на газовый клапан с блока, один из контактов 40, 50, 51,54 помойму, непомню уже... Про доработку все исписано пачками, поиск рулит... Ничего сложного вобщем... И не забудь про 63 ошибку когда клеить будеш...vipchip10 писал(а):Привет всем. Нужно залить двухрежимку на Микас 7.1.Газ у клиента уже стоит, машина работает на стандартной прошиве Е0000519.
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
1. Убираем резистор, бросаем перемычку. Фоток полно, как в хэлпе, так и в Сети.vipchip10 писал(а):Привет всем. Нужно залить двухрежимку на Микас 7.1.Газ у клиента уже стоит, машина работает на стандартной прошиве Е0000519.
2. При сдваивании САМИ указываем ногу для переключения. Её и используем впоследствии, подавая сигнальный "+" с ГБО. Желателен диод для гашения самоиндукции клапана.
Есть нюанс. Некоторые 519е не шились без дополнительной аппаратной доработки, описание в том-же хэлпе есть, причём после шитья необходимо всё вернуть как было, иначе исчезнет диагностика по К-линии.
А где можно качнуть двухрежимку, или прогу для склеивания. А по поводу сигнального провода + с гбо, это + после кнопки включения газа, если я правильно понял.dia+ писал(а):1. Убираем резистор, бросаем перемычку. Фоток полно, как в хэлпе, так и в Сети.vipchip10 писал(а):Привет всем. Нужно залить двухрежимку на Микас 7.1.Газ у клиента уже стоит, машина работает на стандартной прошиве Е0000519.
а может схемку подключения можно де-нить качнутьdia+ писал(а):1. Убираем резистор, бросаем перемычку. Фоток полно, как в хэлпе, так и в Сети.vipchip10 писал(а):Привет всем. Нужно залить двухрежимку на Микас 7.1.Газ у клиента уже стоит, машина работает на стандартной прошиве Е0000519.
Если не чем создать двух режимку выложи прошивку с этого блока, и какой газ напиши метан, пропан. Сделаю и опишу как все правильно сделать.vipchip10 писал(а):Привет всем. Нужно залить двухрежимку на Микас 7.1.Газ у клиента уже стоит, машина работает на стандартной прошиве Е0000519.
Привет. Газ-пропан.Прошиву прилагаю.Valeks писал(а):Если не чем создать двух режимку выложи прошивку с этого блока, и какой газ напиши метан, пропан. Сделаю и опишу как все правильно сделать.vipchip10 писал(а):Привет всем. Нужно залить двухрежимку на Микас 7.1.Газ у клиента уже стоит, машина работает на стандартной прошиве Е0000519.
- e0000519.zip
- (20.15 КБ) 234 скачивания
Газ-пропан
Прошивка на карб пропан 2 режима
Да еще встречалась конструкция с тремя клапанами один из них для предварительной подачи газа в редуктор и соответственно подогрева оного в зимний период помогает
- Схемка 2.GIF (3.99 КБ) 7117 просмотров
- UH2DP402petr-gas.rar
- (23.31 КБ) 234 скачивания
Re: Газ-пропан
Спасибо тебе, дружище. Постараюсь и я тебе пригодиться в чем-нибудь. Буду пробовать.Valeks писал(а):Прошивка на карб пропан 2 режима
посмотри на soate.ru, там все написано, и есть проги.ALK писал(а):СОАТЭ что это за зверь и чем его грузить и править
имя программы G2Z52Q10
ZMZ 40522
ТУ 37.466.098-2000
калибровка XC_164DF1
таблица ссылок 7.1
разъем на 81pin
Как для меня самый безпроблемный блок, шьется через k-line, там будет написано, что для программирования нужно закоротить , l-line на массу, этого делать не надо. И еще. Блок выходит на связь при прошивке с минимальной длиной проводов.
Mik 7.1
Наверное можно на месте залить добавь в штатной колодке 42 вывод и подай на него +12 вольт блок должен перейти в режим програмирования (будет мигать чек) может еще потребуется поставить перемычку на главное реле. Правда не пробовал лить так, проще найти колодку подальше от гемораvipchip10 писал(а):Вот еще вопросик, может кто чего подскажет.
Нету у меня 55-пиновой колодки, какие мамки можно придумать, чтобы прошить.
ZMZ 40522
ТУ 37.466.098-2000
таблица ссылок 7.1
разъем на 81pin
На счет Соатэ судя по программе это 31 блок шьется через диагностику на нем должна быть маркировка 31.3763.000.12 или 10
