Bosch 0261b07808 читает чиплодырь по obdii
Сообщение Иоанн » Вс янв 21, 2018 11:18 am
Так-то да, сложно вывести эти блока из строя. У меня однажды при перепутанных ДПРВ и ДТОЖ вообще ничего не произошло, я поменял местами и все заработало штатно. ДТОЖ не сгорел. А как клиент поставил неправильно после ремонта блока, прошло несколько дней.
Если нет следов влаги и нет запаха, остается только потренироваться немного и отдать. Для чистоты эксперимента различными загрузчиками.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вс янв 21, 2018 4:30 pm
Иоанн писал(а):Так-то да, сложно вывести эти блока из строя. У меня однажды при перепутанных ДПРВ и ДТОЖ вообще ничего не произошло, я поменял местами и все заработало штатно. ДТОЖ не сгорел. А как клиент поставил неправильно после ремонта блока, прошло несколько дней.
вот они и отломом опена мучили его.... разберу до платы посмотрю не поджарили что либо....
:D
Сообщение Иоанн » Вс янв 21, 2018 4:42 pm
Не совсем понял, вы до сих пор не разобрали разве? Там всего лишь герметик потянуть и всё открыто.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вс янв 21, 2018 4:45 pm
Иоанн писал(а):Не совсем понял, вы до сих пор не разобрали разве? Там всего лишь герметик потянуть и всё открыто.
ток заднюю крышку
:D
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Пт янв 26, 2018 10:41 pm
вот что за картина походу проц спать лёг
.png
:D
Сообщение chipsoft » Сб янв 27, 2018 12:42 am
Попробуйте проц погреть, иногда помогает.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Сб янв 27, 2018 11:48 am
У меня в 2010 году похожая картина была с амулетом. То ошибка стирания флеша, то пойдет и через процентов 5-30 вырубает. Начал греть термофеном проц, и все пошло как по маслу.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Сб янв 27, 2018 12:59 pm
Evgen198801, а какой ток потребляет при попытке соединиться и в покое?
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Сб янв 27, 2018 1:01 pm
Аль-кор писал(а):Evgen198801, а какой ток потребляет при попытке соединиться и в покое?
в буте с адаптером 100ма примерно не в буте больше но не на много
:D
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Сб янв 27, 2018 1:11 pm
если точно то поже подключу сообщю сколько
:D
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Сб янв 27, 2018 1:45 pm
Если нужен будет сток стучитесь.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вс янв 28, 2018 8:14 pm
Победа!!! Задолбался греть феном 370 градусов на фене всё время пока заливается прошивка набегами грел его если не греть перестаёт заливать прошивку. Попробовал на своём Амулете всё заводится только ошибка по днд так как у меня его вообще нет и не было.... Всё это проделывалось на самой низкой скорости, а то нет ответа от эбу... шился потреблял 150мА как не странно при установлении связи 110мА.
:D
вадимк
Сообщение вадимк » Пн янв 29, 2018 9:43 am
Маладцы... Решили проблему череззз...Давайте жидким азотом поливать то,что читается.Может перестанет. Может что другое попробовать? Пиасини,например.Или инфинеон мем тул ? Причина есть наверняка.Ее нужно найти. Я так,для поддержания разговора... :D ЗЫ:КТАГ забыл...
Последний раз редактировалось вадимк Пн янв 29, 2018 9:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Сашка
Сообщение Сашка » Пн янв 29, 2018 9:43 am
Evgen198801 писал(а):вот что за картина походу проц спать лёг
тоже самое было только с микасом 11.3, ЧЛ читать читает, а писать-такая же ошибка как у Вас...записал ОБ.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Пн янв 29, 2018 10:45 am
вадимк писал(а):Маладцы... Решили проблему череззз...Давайте жидким азотом поливать то,что читается.Может перестанет. Может что другое попробовать? Пиасини,например.Или инфинеон мем тул ? Причина есть наверняка.Ее нужно найти. Я так,для поддержания разговора... :D ЗЫ:КТАГ забыл...
Самое важное результат, а какими способами достигли не важно.... Если есть у вас эти загрузчики я рад у меня нет... У меня OpenBox официальный не куплен модуль по китайцам есть он же отлом вот он и не взял (хозяин ЭБУ им делал) ChipLoader официальный. Что было из загрузчиков тем и делал и на самой низкой скорости....
:D
