Здравствуйте
сегодня блок Mr-140 у меня проблемы появилось , клиент (гибрит 1.5) приехал и говорит температуру надо менять, считал сканером включение температуру и там уже снижина на 94-97, и стоит прошивка пахож метан-бензин (который перклепина) XAPJ_mtp2008161_08770221
и тоже говорит машина не тянет на газе, и хочет чтобы прошивал для метана и температуру
и пробовал прошивать готовый Full Flash прошивку который несколько раз раньше прошивал машин
загрузчик комбилоадер / chiploader
скорость средний и низкий пробовал
начал прошивать, загружает драйверов, 1,2,3,4 и как начинается стирание Flash, появится ошибка нет связь с эбу,
и все больше ничего, повторяю опять, на связь не входит, и потом выключил зажигании и включил
входил в связь и потом начал записать считанные прошивку, загружает драйверов, 1,2,3,4 и начинает стирать , писать, 100%, и всё успешно и машина заводилась.
и потом опять повторил, пробовал записать заводская Full Flash, тот же самые случилось с заводской прошивкой...
4 раза пробовал с таким темпом, разный прошивки, разный, скорость, не хочет другого прошивку кромы считанные от туда,
потом считанные записал, машина заводится и всё клиент ушел
что за чудо может быть там
проблема с блоком Mr-140
jonazizbey
- XAPJ_mtp2008161_08770221.rar
- Mr-140 XAPJ
- (115.8 КБ) 176 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
