CHIPSOFT OBD2 Breakout Box v2 для работы с ЭБУ на столе
Различные товары, необходимые при чип-тюнинге и диагностике, которые можно заказать с сайта
Yuras
Сообщение Yuras » Вт янв 31, 2017 1:07 am
Спасибо!
svv
Сообщение svv » Сб фев 11, 2017 11:58 am
Денис все пришло. Очень удобная штука. Спасибо!
driver35
Сообщение driver35 » Вт май 23, 2017 12:18 am
Не хватает 3,3в CNF1
Сообщение chipsoft » Вт май 23, 2017 4:59 pm
driver35 писал(а):Не хватает 3,3в CNF1
3.3В можно взять с платы самого ЭБУ.
Сообщение Иоанн » Чт янв 11, 2018 2:43 pm
Купил себе Chipsoft OBD2 Breakout Box v2 на экутолсе, дошло по почте быстро, за 4 дня. Теперь хотел осваивать. Но привык готовыми кабелями пользоваться. Смотрю, на первой странице Romann43 насчет кабелей высказался. Кто-нибудь покупал у него? На драйв2 находил об этом инфу, но здесь пока нет. Так-то кабели покупал обычно у производителей или у карата, но на DB-9 еще ни разу нигде не покупал. У меня кабели либо DB-25, либо DB-15, вот и думаю кабель новый купить, чтобы лишний соединений в виде переходника не было или все же переходник ли сделать DB9-DB25(купить)?
blistograd
Сообщение blistograd » Чт янв 11, 2018 3:09 pm
на тыльнойь стороне написана распиновка..
перепаяй на дб-9 и все
очень злой модератор
Сообщение Иоанн » Чт янв 11, 2018 3:51 pm
Каждый кабель перепаивать на DB-9 долго для меня. Лучше один переходник, чем кучу кабелей переделывать.
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт янв 11, 2018 6:05 pm
Иоанн писал(а):Каждый кабель перепаивать на DB-9 долго для меня. Лучше один переходник, чем кучу кабелей переделывать.
Тоже пользуюсь переходниками,так как у меня все кабели,кроме м86, сделаны с разъёмами DB-9,ещё со времён покупки "акрилового"адаптера :D
Сообщение Иоанн » Чт янв 11, 2018 6:17 pm
В личке написал вам.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Чт янв 11, 2018 10:30 pm
Иоанн писал(а):Купил себе Chipsoft OBD2 Breakout Box v2 на экутолсе, дошло по почте быстро, за 4 дня. Теперь хотел осваивать. Но привык готовыми кабелями пользоваться. Смотрю, на первой странице Romann43 насчет кабелей высказался. Кто-нибудь покупал у него? На драйв2 находил об этом инфу, но здесь пока нет. Так-то кабели покупал обычно у производителей или у карата, но на DB-9 еще ни разу нигде не покупал. У меня кабели либо DB-25, либо DB-15, вот и думаю кабель новый купить, чтобы лишний соединений в виде переходника не было или все же переходник ли сделать DB9-DB25(купить)?
Я даже посоветую его.
:D
Сообщение Иоанн » Пт янв 12, 2018 6:57 am
Я уже заказал своему знакомому переходник.
skif-77
Сообщение skif-77 » Вс фев 04, 2018 7:55 pm
chipsoft писал(а):
Аль-кор писал(а):А какая-нить инструкция есть по пользованию прибором, хотя бы кнопочкой и переключателями?
Переключатели управляют сопротивлением между КАН линями. 1 вверх - 120 Ом, 2 вверх - 60 Ом.
Нажатая синия кнопка - подача питания на ЭБУ, отжатая - нет питания на ЭБУ или режим автоматического управления питания.
Добрый день, а можно немножко по подробнее об автоматическом управлении питанием. Экспериментирую с M73, при нажатой кнопке эбу выходит на связь с программой диагностики, при отжатой при обращении к эбу мигает красный светодиод и нет ответа от эбу. В чиплоадере нет ответа от эбу в обоих положениях кнопки. Не пинайте сильно я только учусь. Вопрос какое напряжение и ток нужно выставить для работы на столе? Я слышал М73 требовательны к напряжению. Можно ли подавать основное питание вместе сигналом зажигания?
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Вс фев 04, 2018 8:24 pm
Насколько помню, М73 не поддерживает автоматический режим.
Проверить легко.
Если в настройках галочка серая (неактивная), только ручками.
Комбик и Scan Master давно умеют управлять питанием программирования.
ЧЛ научился этому совсем недавно и не со всеми модулями, а многие флешеры этого не умеют вовсе.
Пришлось мастрячить классический коробок с тумблерами.
:D
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс фев 04, 2018 9:38 pm
Автоматическое управление питанием используется только для работы с трикорами в бсл.В остальных случаях используйте кнопку :D Время подачи напряжения на эбу определяется экспериментально.
skif-77
Сообщение skif-77 » Вс фев 04, 2018 10:23 pm
Вопрос в том что кнопка рубит +12в на колодке соответственно на главное реле, неотключаемое напряжение, зажигание питание приходит одновременно. Есть разница как подавать питание? Сначала реле, питание и только потом через промежуток времени зажигание или можно вместе?
И какое все же оптимальное напряжение и ток для репрога?
