Эмулятор уровня топлива Honda Accord 2.4
PashaZT
Сообщение PashaZT » Ср авг 16, 2017 10:03 pm
PashaZT писал(а):Чтобы не создавать новую тему спрошу тут.
На новом Дастере таже проблема при работе на газу падает стрелка бензина. Кто-то сталкивался?
В общем на Дастере стоял Stag Qbox Plus подключил встроенный эмулятор уровня топлива. Даже пины в разъеме были.
alex2017
Сообщение alex2017 » Пт ноя 03, 2017 10:27 pm
на всех блоках Q-max Q-box эмулятор встроен в блок пользуйтесь и не изобретайте велик!!!
tav_45
Сообщение tav_45 » Пн янв 08, 2018 11:45 am
Доброго всем!
Дастер (Террано) новый, 2017 года при работе на газу так же падает уровень. Нашел схемы с реле и сопротивлением. Поставил сопротивление 300 Ом. Реле запитал от БН. Уровень показывает 1/2 бака и постоянно мигает. Доливали бензин, не помогло. Есть какое-нибудь решение?
alfa
Сообщение alfa » Пн янв 08, 2018 6:58 pm
когда то на лексусе покурил схему и вник в вопрос, зачем и как можно делать сброс, типа заправка. Помогает реле времени,это самый быстрый и надежный результат, а сопротивление это вторично., мозгам показать нужно,что изменился потенцометр ДУТ.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн янв 08, 2018 6:59 pm
Alex66
Сообщение Alex66 » Сб янв 13, 2018 1:03 am
alfa писал(а):когда то на лексусе покурил схему и вник в вопрос, зачем и как можно делать сброс, типа заправка. Помогает реле времени,это самый быстрый и надежный результат, а сопротивление это вторично., мозгам показать нужно,что изменился потенцометр ДУТ.
Не всегда так. Я когда то сделал эмулятор на Highlander. Сброс делался, но уровень бензина добавлялся с каждым сбросом. Через неделю клиент сказал. что то странное происходит. Я скоро буду заправлять соседей из бака. Бензин добавляется при езде на газу. Уже под горлышко, полный. :lol: Так что алгоритмы работы немного разные. Есть рабочая плата, преобразователя ДУТ газа, для бензинового датчика (показание уровня газа на родной приборный щиток). Схема универсальная, настраиваемая под любой ДУТ авто. Надо опробовать только. Она же будет делать и сброс, так как уровень газа будет меняться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
