ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
Если был разобранный, тогда конечно, раз на 87 пин и пошла работа. Сам на своем подменном так ни разу и не паял. И даже на 71 блоке не собираюсь. Получил вчера платку с резисторами для работы в BSL, буду так.
Вот только вопрос остался о возможности записи чужого фулл многократно. Или после снятия блокировки будет писать любой фулл по OBD-II? А как быть с еепром? Или не трогать еепром, оставив еепром от ВАЗ, а для УАЗ с безиммовой прошивкой еепром и не нужен как бы.
Для 17.9.71 пока не реализована запись по обд вроде какИоанн писал(а):Если был разобранный, тогда конечно, раз на 87 пин и пошла работа. Сам на своем подменном так ни разу и не паял. И даже на 71 блоке не собираюсь. Получил вчера платку с резисторами для работы в BSL, буду так.
А как же :-"...Также плагин умеет патчить прошивку, отключая контроль цифровой подписи для записи по OBD2. Для того, чтобы это сделать необходимо поставить соответствующую галку..."
Я ставил галку и по прошествии минут 5-ть вышло окно, о том, что всё выполнено по отключению контроля цифровой подписи или это не работает? Это вопрос к разработчику.
С уважением, Алексей.Да всё там работает. Просто загрузчик пока не умеет работать с этим блоком по OBD II. Блоки М(Е) 17.9.71 аппаратно идентичны, т.е. с буханки будет работать на Патриоте, с Шеви нивы на буханке и Патриоте и наоборот. Проверял всё это лично и неоднократно. М(Е) 17.9.71 в отличии от 17.9.7 аппаратно(схемотехнически) укомплектован полностью. Чиплоадером легко делается, ни разу не было косяков. Шнурок самодельный универсальный на 17.9.71, 17.9.7, М75. Использую Пауэр Бокс от Армеева. Там все питания подаются одновременно.AID_34 писал(а):А как же :-"...Также плагин умеет патчить прошивку, отключая контроль цифровой подписи для записи по OBD2. Для того, чтобы это сделать необходимо поставить соответствующую галку..."
Без доработки 71 блок никак не сделать,нужно делать разблокировку,а это возможно только в BSL,после разблокировки уже можно будет работать по OBD.Иоанн писал(а):Так про работу по OBD-II, без доработки, как раз имелось ввиду. Значит, пока нет. А про совместимость спасибо, значит, можно покупать ЭБУ с 4 ключами для подмены.KVINTO-63 писал(а):Да всё там работает. Просто загрузчик пока не умеет работать с этим блоком по OBD II.
Если я не путаю,Денис 17.9.71 хотел добавить в модуль 17.9.7 OBD-2,для записи после разблокировки модулем трикор.Пусть он меня поправит,если я ошибаюсь.Иоанн писал(а):Так можно таки писать после разблокировки МЕ17.9.71 модулем трикор чиплоадера в дальнейшем без доработки? Именно этим модулем? Именно после разблокировки. Про модуль по OBD-II другим загрузчиком понятно. Но вопрос по трикору.
- Evgen198801
Было такое обсуждения как появилась чтения пароля в bslRomann43 писал(а):Если я не путаю,Денис 17.9.71 хотел добавить в модуль 17.9.7 OBD-2,для записи после разблокировки модулем трикор.Пусть он меня поправит,если я ошибаюсь.Иоанн писал(а):Так можно таки писать после разблокировки МЕ17.9.71 модулем трикор чиплоадера в дальнейшем без доработки? Именно этим модулем? Именно после разблокировки. Про модуль по OBD-II другим загрузчиком понятно. Но вопрос по трикору.
У меня другой загрузчик по Трикорам и по МЕ17.9.7/71_OBD. Но, как я понимаю, у всех загрузчиков алгоритм работы с МЕ17.9.7.1 одинаковый.Иоанн писал(а):Так можно таки писать после разблокировки МЕ17.9.71 модулем трикор чиплоадера в дальнейшем без доработки? Именно этим модулем? Именно после разблокировки. Про модуль по OBD-II другим загрузчиком понятно. Но вопрос по трикору.
И разблокировать (отключить проверку цифровой подписи) нужно только для того, что бы была возможность записывать тюнинговые прошивки по OBD (если это умеет загрузчик). Cтоковые прошивки пишутся по OBD и без разблокировки. И конечно же, уже ранее разблокированный МЕ17.9.7.1 можно и читать и писать модулем Трикор в BSL режиме. А записав в BSL стоковую, или тюнинговую "не разблокированную" прошивку можно снова блок "заблокировать" и он не будет записываться по OBD...
Но, так как всё это будет делаться В BSL режиме, то все "доработки" будут нужны. Т.е. резюки нужно будет тыкать, или паять и пароль читать, если нету считанного и сохранённого...
