ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср янв 03, 2018 9:28 am
Иоанн писал(а):У меня самодельный пауер бокс, там сделано отдельно по питанию при ручной работе, поэтому есть возможность разделить. Кабель использовал от карата. Но про ручное это так, написал, как у меня получилось. Автоматическое так-то проще.
Что-то запямятовал :D У кататса же распин под комбик,там зажигание отдельным проводом :D
Сообщение Иоанн » Ср янв 03, 2018 9:29 am
Да, отдельным проводом, 16 пин.
Сообщение Иоанн » Ср янв 03, 2018 9:35 am
Я вот подумал, если купить подменный ЭБУ МЕ17.9.71, то смогу ли я этим модулем менять ПО УАЗ на ВАЗ? С подменным МЕ17.9.7 это проделывал неоднократно, а здесь такое прокатит?
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср янв 03, 2018 9:50 am
Иоанн писал(а):Я вот подумал, если купить подменный ЭБУ МЕ17.9.71, то смогу ли я этим модулем менять ПО УАЗ на ВАЗ? С подменным МЕ17.9.7 это проделывал неоднократно, а здесь такое прокатит?
В бсл вроде как можно это сделать.Вопрос в комплектации эбу.
Сообщение Иоанн » Ср янв 03, 2018 9:57 am
Если вопрос в железе, то с этим как-бы вопросов не должно быть. Поскольку мне говорили, что модуль комбилоадера это может делать. Но у меня модуль от чиплоадер и если он сможет это делать, то с железом, комплектацией, надеюсь, разберемся. Пока все равно нет подменного 71 блока, но раз такие авто будут, то лучше бы взять. Если не ошибаюсь, в них во всех 4 ключа, даже на нивских (шнивских) ЭБУ.
buzuluc
Сообщение buzuluc » Ср янв 03, 2018 10:57 am
На буханке 2 ключа видел.
Сообщение Иоанн » Ср янв 03, 2018 11:24 am
Значит, если купить Шнивский блок, у которого 4 ключа, будет универсальным?
buzuluc
Сообщение buzuluc » Ср янв 03, 2018 11:47 am
Главное быть уверенным, что там их 4, делал такой, не заострил внимание. На хантере и патриоте точно 4.
AID_34
Сообщение AID_34 » Ср янв 03, 2018 12:31 pm
На Шнивовском точно 4-ре ключа. И на Шниве ДМРВ, а на Патриках ДАД скорее всего.
Изображение С уважением, Алексей.
Сообщение Иоанн » Ср янв 03, 2018 12:37 pm
Если софт с еепромом меняется, то все поменяется. Ведь на МЕ17.9.7 все это пройденный вариант. Единственно, нужно было безиммовые прошивки на УАЗ с МЕ17.9.7. Свой подменный приоровский МЕ17.9.7 десятки раз туда сюда переводил.
Хотя остается вопрос с паролем, который находится во флеш. Ведь он уникален для данного проца, да и находится не во проц, но во флеш. И получается, записали мы не родную флеш и она запишется. Но в дальнейшем блок для нас будет закрытым, ведь флеш с родным паролем утеряна. И все - больше прошить не сможем. Или не так?
И еще, схему доработки для Ме17.9.71 не подскажете? Есть у меня схема от РСМфлеш, у комбилоадера чуть другая, хотя может один контакт тот же.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Чт янв 04, 2018 3:32 pm
Ваня, если ты про БСЛ, то на наших она одинаковая. Я сравнивал.
Сообщение Иоанн » Чт янв 04, 2018 3:36 pm
Спасибо, Раиль. Нашел эту же схему на этом же сайте, как на фото. Хотя странно, что в хелпах чиплоадера и комбилоадера такой схемы нет.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Чт янв 04, 2018 3:49 pm
Блин... седня вальнул свой реанимированный 21126-1411020-46 B574DH04.
Во время заливки тюнпрошивки около 60% из-за соплей отвалился +.
Нет худо без добра. ЧЛ востановил нормально с первого захода, делал в автоматическом режиме.
За то сейчас уже не так страшно будет привалить клиенский блок. :D
Искал чистую епромку на B574DH04, но что то они все у меня вызывают подозрения. Машины под рукой нет, что бы проверять.
Может кто поделится чистой, проверенной епромкой для этой прошивки.
Хотел сегодня сделать переходничек для БСЛ 17.9.71, но не нашел пакетик с погопинами... придется заказывать повторно.
Какие погопины лучьше заказать и где по России? С китая долго будет ждать.
Сообщение Иоанн » Чт янв 04, 2018 4:00 pm
Чистый еепром. Только одну вещь не понял. Я много раз специально обрывал питание на своем подменном блоке, не подваливался. Просто писал по-новой и все. И насчет питания, там и постоянное прокатывает.
B574DH04.rar
(853 байт) 175 скачиваний
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Чт янв 04, 2018 4:04 pm
У меня почему то по ОБД не захотел восстанавливать, хотя должен был.
Пробовал питание отключать сек на 30, подымать напряжение до 14.7в, не помогло...
Блок разобранный на столе лежал, тыкнул иголкой и прошил при 12в.
Завтра еще раз попробую, заодно епромку залью и блок соберу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
