Что-то запямятовалИоанн писал(а):У меня самодельный пауер бокс, там сделано отдельно по питанию при ручной работе, поэтому есть возможность разделить. Кабель использовал от карата. Но про ручное это так, написал, как у меня получилось. Автоматическое так-то проще.
ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
Если вопрос в железе, то с этим как-бы вопросов не должно быть. Поскольку мне говорили, что модуль комбилоадера это может делать. Но у меня модуль от чиплоадер и если он сможет это делать, то с железом, комплектацией, надеюсь, разберемся. Пока все равно нет подменного 71 блока, но раз такие авто будут, то лучше бы взять. Если не ошибаюсь, в них во всех 4 ключа, даже на нивских (шнивских) ЭБУ.
Если софт с еепромом меняется, то все поменяется. Ведь на МЕ17.9.7 все это пройденный вариант. Единственно, нужно было безиммовые прошивки на УАЗ с МЕ17.9.7. Свой подменный приоровский МЕ17.9.7 десятки раз туда сюда переводил.
Хотя остается вопрос с паролем, который находится во флеш. Ведь он уникален для данного проца, да и находится не во проц, но во флеш. И получается, записали мы не родную флеш и она запишется. Но в дальнейшем блок для нас будет закрытым, ведь флеш с родным паролем утеряна. И все - больше прошить не сможем. Или не так?
И еще, схему доработки для Ме17.9.71 не подскажете? Есть у меня схема от РСМфлеш, у комбилоадера чуть другая, хотя может один контакт тот же.
Блин... седня вальнул свой реанимированный 21126-1411020-46 B574DH04.
Во время заливки тюнпрошивки около 60% из-за соплей отвалился +.
Нет худо без добра. ЧЛ востановил нормально с первого захода, делал в автоматическом режиме.
За то сейчас уже не так страшно будет привалить клиенский блок.
Искал чистую епромку на B574DH04, но что то они все у меня вызывают подозрения. Машины под рукой нет, что бы проверять.
Может кто поделится чистой, проверенной епромкой для этой прошивки.
Хотел сегодня сделать переходничек для БСЛ 17.9.71, но не нашел пакетик с погопинами... придется заказывать повторно.
Какие погопины лучьше заказать и где по России? С китая долго будет ждать.
Чистый еепром. Только одну вещь не понял. Я много раз специально обрывал питание на своем подменном блоке, не подваливался. Просто писал по-новой и все. И насчет питания, там и постоянное прокатывает.
- B574DH04.rar
- (853 байт) 174 скачивания
С уважением, Алексей.
