geely ck map сенсор
jeny
Сообщение jeny » Пн янв 01, 2018 8:17 pm
я думаю вот такого же типа датчик http://zinref.ru/avtomobili/Fiat/000_00 ... 7dvv21.JPG обратите внимание усилитель находится отдельно от датчика . вот нашел - Схема обработки может быть интегрирована в кристалл датчика или выведена на отдельный кристалл
injektor
Сообщение injektor » Пн янв 01, 2018 9:57 pm
И что это меняет. На одном кристале или на двух, все равно это все в одном корпусе. Законченное устройство ДАД.
"Величина Uвых (измерительного моста) не превышает 0,1 Вольт, поэтому в реальных датчиках используют усилительно-преобразовательные схемы, обеспечивающие уровень выходного напряжения датчика в несколько вольт и кроме того, реализующие компенсацию температурной погрешности датчика."
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Пн янв 01, 2018 10:27 pm
Вот, нашел http://zinref.ru/avtomobili/Fiat/000_00 ... ea/011.htm листайте в самый почти низ, найдите "Понятие об абсолютном давлении" и "Функционирование". Прочитайте все, а не выборочно, что только вам нравится...
Вы если даете ссылку, так давайте полную с описанием, а не на фрагмент понравившийся вам. :) Здесь все подробно описано про вашу картинку и т.д. Что я вам повторял уже несколько раз еще с прошлой страницы про мостовой измеритель и операционник...
тел. 066 7763335
jeny
Сообщение jeny » Пн янв 01, 2018 10:33 pm
здесь http://www.kit-e.ru/articles/sensor/2008_2_10.php есть наш сенсор (или похожий ) в разрезе и я не вижу там усилителя , только тензодатчик
injektor
Сообщение injektor » Пн янв 01, 2018 10:51 pm
Я же уже писал - его не видно, а он там есть :D
Вы не картинки смотрите, а всю статью прочитайте. В которой я не нашел ни одной строки о ДАД без ИС, а как раз все наоборот.
Все больше повторяться не буду, надоело...
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Вт янв 02, 2018 1:21 pm
Вот обещанное, только зачем не понятно.
предел 20КОм на приборе
1 - 2 - 3.3КОм - +10гр.
1 - 3 - 5КОм
1 - 4 - 6КОм
3 - 4 - 1КОм
предел 2КОм, режим прозвонки диода
1 +диод- 3 700Ом
1 +диод- 4 700Ом
3 +диод- 4 975ОМ
4 +диод- 3 975Ом
тел. 066 7763335
jeny
Сообщение jeny » Вт янв 02, 2018 3:37 pm
спасибо , старый датчик у меня зонится по другому , новый стоит на машине но мозги скорее всего его не видят . когда то была у меня справочная информация по бошевским датчикам , найти не могу
injektor
Сообщение injektor » Вт янв 02, 2018 4:25 pm
Я вообще до сих пор понять не могу зачем вам справочные данные и вот эти все прозвонки с сопротивлением. Все датчики от разных производителей будут звонится по разному, так как они собраны по разным схемам и на разных комплектующих и ИС.
Все это проверяется на автомобиле!!!
1. проверяете массу и питание.
2. при ВКЛ зажигании меряете на выходе ДАД(4 нога) напряжение - 4,65 +-0.5В
3. на заведенном авто меряем там же - 1.1+-0.1В, при условии что двигатель исправен
4. смотрим показания ДАД по сканеру. На заведенном этом авто, при всем исправном, должно быть где то 32 единицы, и контролируем наличие ошибок. Да, еще на этот показатель влияет состояние ДВС и положение меток ГРМ.
На этом все, удачи.
тел. 066 7763335
jeny
Сообщение jeny » Вт янв 02, 2018 4:55 pm
проверить можно и без машины подав питание и мерять напряжение на выходе мап (если знать сколько должно быть ) , за второй пункт спасибо
