Ланос 1,4 Микас 10.3+ Проблемма с холостым ходом
Kracken
А почему чек ри 80-ти загорается?
Сообщение Kracken » Сб мар 25, 2017 11:02 pm
Seriy-99 писал(а):Прошивка какая? Если 22 то до 0.9 да и не важно это.проблема не в этом.
А почему чек при 80-ти загорается? Если проблема не в этом,то куда копать?
https://youtu.be/xK3-Q4n3foM
Yuras
Re: А почему чек ри 80-ти загорается?
Сообщение Yuras » Сб мар 25, 2017 11:44 pm
Kracken писал(а): А почему чек при 80-ти загорается? Если проблема не в этом,то куда копать?
"Чек" может загораться от сотни причин.
Какая конкретно у Вас ошибка при загорании "чека"?
Kracken
Сообщение Kracken » Вс мар 26, 2017 12:51 am
Ошибку я не определил. В SensDiag ошибок не было, чек загорается только при достижении автомобилем скорости 80 км/час, не зависимо от способа педалирования...что педаль в пол, что "нормальный" разгон, результат один. Тухнет после выключения зажигания и не горит пока опять не разгонишь до 80-ти... магия :D
SergeyMP
Re: Нестабильный холостой ход (ДПДЗ = 0.1%-0.2%)
Сообщение SergeyMP » Вс мар 26, 2017 1:05 am
Kracken писал(а):Автомобиль "Славута" 2008 г.в., Микас 11, пробег 16000, все в оригинале.
Иногда плавают обороты, иногда глохнет на нейтральной.
Диагностика показала ДПДЗ скачет 0.1%-0.2%
Загорается chek при достижении скорости 80 км/ч и не тухнет пока не заглушишь.
Подскажите, как вывести в 0 (нуль)?
Попробуйте зачистить массу АКБ кузов.
pioner
Сообщение pioner » Вс мар 26, 2017 8:35 am
Kracken писал(а):Тухнет после выключения зажигания и не горит пока опять не разгонишь до 80-ти... магия :D
Ма?гия (лат. magia, от др.-греч. ??????) — символические действия (обряды) или бездействие, направленные на достижение определённой цели сверхъестественным путём.
В Вашем случае банальная неисправность. Судя по вопросу почему 0.1-0.2, Вы понятия не имеете о принципах работы ЭСУД. Отдайте автомобиль мастеру который все приведет в порядок.
Сообщение vldp » Вс мар 26, 2017 2:21 pm
Подключите сканер и посмотрите какая ошибка пишется в момент
включения "ЧЕК". А тогда делайте выводы...
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс мар 26, 2017 2:39 pm
Тем более в Запоррожье :D
Kracken
Сообщение Kracken » Вс дек 31, 2017 2:44 am
wmasterw писал(а):Тем более в Запоррожье :D
Про Запорожье не понял юмора :)
Нашел через людей с этого форума контору с "сэръйозным" оборудованием и заводскими правлеными прошивками, но не срослось, несколько раз звонил, то оборудвание в ремонте, то заняты, то сами позвонят....
Откликнулся человек с форума по имени Сергей из Запорожской области, но живем мы далековато и встретиться не получилось...
По поводу проблемы, она не решена до сих пор.
1)Чек был устранен заменой датчика скорости, при диагностике показывало его неисправность.
2) Еще немого разобрался в теме и узнал, что у меня 111 софт (M113111sl132022). Он действительно так плох или причина в чем-то другом?
3) скачал Флеш
4) Заметил, что авто любит глохнуть при нажатии на тормоз! Что это значит и как с этим бороться?
Сообщение serg71 » Вс дек 31, 2017 10:42 am
По п.4_выжать сцепление(не ну эт так новогоднее настроение) , проверить вакуумный усилитель .А по теме , это на газу глохнет , или на бензине?, на бензине не должна , а если на газу , то это уже совсем другая история .По поводу прошивки , это ж не шатл , ну что там на эту повозку какое-то дорогое диагностическое оборудование и супер заводские прошивки ? :lol:
Kracken
Сообщение Kracken » Вс дек 31, 2017 8:24 pm
serg71 писал(а):По п.4_выжать сцепление(не ну эт так новогоднее настроение) , проверить вакуумный усилитель .А по теме , это на газу глохнет , или на бензине?, на бензине не должна , а если на газу , то это уже совсем другая история .По поводу прошивки , это ж не шатл , ну что там на эту повозку какое-то дорогое диагностическое оборудование и супер заводские прошивки ? :lol:
Аххахах, норм шутка! Глохнет в основном на газу, но при покупке глохла и на бензине, при грязном воздушном фильтре, на что и грешил. Шатл, не шатл, а проблема оказалась нетривиальной ;) Год уже почти после покупки)))
Сообщение serg71 » Пн янв 01, 2018 2:19 am
Форсунки дерьмо,не отрабатывают нужное время ,диаметром жиклера выводится на режим работы,чтоб газовое время было больше того,которое могут отработать газовые форсунки ,естественно они должны быть чистыми и откалиброванными, ну и естесвенно на бензе должно все быть по феншую.Валтек 3ом? 4мсек нормально,меньше проблемно,трубки 10-12см ,больше не ,бенз попарный ,фазированый?
Kracken
Сообщение Kracken » Вт янв 02, 2018 2:30 am
serg71 писал(а):Форсунки дерьмо,не отрабатывают нужное время ,диаметром жиклера выводится на режим работы,чтоб газовое время было больше того,которое могут отработать газовые форсунки ,естественно они должны быть чистыми и откалиброванными, ну и естесвенно на бензе должно все быть по феншую.Валтек 3ом? 4мсек нормально,меньше проблемно,трубки 10-12см ,больше не ,бенз попарный ,фазированый?
Впрыск без датчика распредвала, значит попарный, я так понимаю.
Меня интересует, действительно ли 'эта прошивка (напоминаю m113111sl132022) кривая? Бывалые поделитесь опытом, пожалуйста.
Kracken
Сообщение Kracken » Вт янв 02, 2018 5:20 pm
Чек был устранен заменой датчика скорости, очень печально, что люди с таким опытом работы способны только пафосно фыркать, а не помогать.
И вообщем, вы понятия не имеете в том в чем разбираюсь я. Я никого не учу и не спрашиваю какой параметр в прошивке поправить.
Объясните в чем проблема? В прошивке M113111sl132022? Или прошивка адекватная, но нужно провести дополнительные манипуляции, типа подстройки ГоХХ, Гоб или адаптации дросселя...?
Дайте ссылку где можно почитать про принцип работы ЭСУД на базе Микас 10.3+
Мастеров рядом нет, есть только умники, которые ...бут мозги и берут за это деньги.
Kracken
Сообщение Kracken » Вт янв 02, 2018 5:22 pm
vldp писал(а):Подключите сканер и посмотрите какая ошибка пишется в момент
Чек загорался из-за датчика скорости, после замены не загорается.
Трунов
Сообщение Трунов » Пт янв 19, 2018 2:35 pm
По МИКАСу 10.3 не плохо было бы изучить руководство. Не кто не поделится?
