ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Вс дек 31, 2017 1:09 am
Задействовать пин ГР. :)
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс дек 31, 2017 8:10 am
Аль-кор писал(а):Задействовать пин ГР. :)
Тоже немного не понял,о каком пине речь?
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Вс дек 31, 2017 11:25 am
похоже я ошибся... :cry:
После праздникофъ подумаю как это сделать на столе с минимальными затратами.
Romann43, как считать пароль на столе, может подскажешь? :oops:
Голова шумит от вчера....мысли путаются...извините...
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс дек 31, 2017 12:45 pm
Аль-кор писал(а):похоже я ошибся... :cry:
Самое забавное,71 блоки мне ещё не попадались :lol:
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Вт янв 02, 2018 8:02 pm
Romann43 писал(а): Самое забавное,71 блоки мне ещё не попадались :lol:
После НГ праздников должна подъехать Нива с таким блоком на репрог.
Не люблю работать с блоками по ОБД на авто.
А блок М17.9.71 все равно надо снимать с авто для перевода в BSL режим.
Мне кажется, что бы считать пароль на столе надо подать +12в через сопротивление или светодиод на пин Главного Реле на ЭБУ, также соединить CAN-H, CAN-L и К-лайн.
Думаю Денис даст нам правильный ответ, как считать пароль на столе.
Сообщение Иоанн » Вт янв 02, 2018 8:35 pm
Раиль, судя по хелпу, подключение одинаково с МЕ17.9.7. Разница только в особенностях работы с ним. Лично так понял, сам еще не работал с ними. Да и кабель, который я купил, тоже работает с обоими этими блоками. Если брать в сравнении, то с одним и тем же подключением мы работает с МЕ17.9.7 как на столе, так и в BSL, только добавляет резистор на 87 пин проца. И здесь добавляем резисторы, но в нужно время.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт янв 02, 2018 8:51 pm
На ютуб полно видео по работе с 17.9.71.У Романа Бродского например.Единственное,он работает комбиком.Как тут писали,на столе,при чтении пароля,питание на эбу рекомендуется подавать после команды чтение.В бсл я бы использовал автоматическое управление питанием,в этом варианте связь без проблем устанавливается,в отличие от ручной подачи питания.Вот я тестил автопитание на 17.9.7 https://www.youtube.com/watch?v=RvqPhWQcWC4 как видно,с ним нет проблем с установкой связи с эбу.
Вот Роман делает 17.9.71 https://www.youtube.com/watch?v=4CyA3lsca94&t=426s
В бсл контакты замыкаются только на момент установки связи и начала чтения или записи,потом они уже в принципе не нужны,главное перевести процессор в бут режим.
Последний раз редактировалось Romann43 Вт янв 02, 2018 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иоанн » Вт янв 02, 2018 9:00 pm
При ручном подключении сегодня специально пробовал, отключив автоматическое. После чтения нажатия флеш (еепром) подключаю основное питание, а через секунды 2-3 от "замка зажигания". И связь сразу. Тоже на Ме17.9.7 делал, 71 блока пока нет подменного.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт янв 02, 2018 9:18 pm
Иоанн писал(а):При ручном подключении сегодня специально пробовал, отключив автоматическое. После чтения нажатия флеш (еепром) подключаю основное питание, а через секунды 2-3 от "замка зажигания". И связь сразу. Тоже на Ме17.9.7 делал, 71 блока пока нет подменного.
На другом форуме рекомендуют подавать и снимать все +12 на блок одновременно... :wink:
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт янв 02, 2018 9:27 pm
А вообще,было бы не дурно сделать автоматическое управление питанием для 17.9.71 при чтении пароля,тогда бы проблема отпала совсем.
AID_34
Сообщение AID_34 » Вт янв 02, 2018 9:30 pm
Romann43 писал(а):...Как тут писали,на столе,при чтении пароля,питание на эбу рекомендуется подавать после команды чтение....
Я вычитывал пароль подав питание, а потом "Считать FLASH" и сразу без проблем всё считал.
Изображение С уважением, Алексей.
AID_34
Сообщение AID_34 » Вт янв 02, 2018 9:35 pm
Romann43 писал(а):...На другом форуме рекомендуют подавать и снимать все +12 на блок одновременно... :wink:
Я так и делал и всё прошло на ура, шил через ОпенПорт2
Сообщение Иоанн » Ср янв 03, 2018 7:07 am
Romann43 писал(а):На другом форуме рекомендуют подавать и снимать все +12 на блок одновременно... :wink:
На другом форуме про какой загрузчик? Здесь все-таки про родной загрузчик. Я одновременно питание пробовал, ждешь-ждешь, никакой связи. Но если пощелкать питание от замка которое, тоже связаться получается. Но если сразу развести их на 3 секунды, еще быстрее. Собственно, автоматическое так и делает примерно 3-4 секунды.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср янв 03, 2018 8:00 am
РСМ,автоматическое всё равно все сразу +12в включает и выключает.И зажигание(16пин) и +12 после ГР (55 и 56) будь то хоть брекаут 2 версии,хоть повербокс,хоть доработанная коробка от кесс,силовой ключ там один стоит по +12в управляющий коммутацией.Поэтому все +12в берутся с одной точки,другое дело,если у вас тумблер по зажиганию стоит,у меня его нет например на кабеле для работы с 17.9.7(71).У каратса тоже его не видел на кабеле,да и на других аналогично :) Если зажигание позже включать и блок сразу выходит на связь,то почему бы и не поставить тумблер на него.
Сообщение Иоанн » Ср янв 03, 2018 8:13 am
У меня самодельный пауер бокс, там сделано отдельно по питанию при ручной работе, поэтому есть возможность разделить. Кабель использовал от карата. Но про ручное это так, написал, как у меня получилось. Автоматическое так-то проще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
