- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт дек 29, 2017 6:20 pm
AID_34 писал(а):
А в чём проблема?
Это только вам разбираться. За вас я ваши соединения не смогу проверить.
Если все подключено правильно, то все должно работать.
AID_34
AID_34 » Пт дек 29, 2017 8:16 pm
С утра проверяю и перепроверяю. Соединения все верны, я уже универсальным кабелем соединяю ОР2 с ЭБУ и всё равно выдаёт ошибку 16. Что это за ошибка такая? Может переустановить загрузчик? До этого ОР2 работал, я им шил три дня назад SIV210 и никаких проблем, а с этим модулем ни в какую. Что ещё может быть? Может прошивка на ОР2 не подходит?
С уважением, Алексей.
Romann43
Romann43 » Пт дек 29, 2017 9:38 pm
AID_34 писал(а):С утра проверяю и перепроверяю. Соединения все верны, я уже универсальным кабелем соединяю ОР2 с ЭБУ и всё равно выдаёт ошибку 16. Что это за ошибка такая? Может переустановить загрузчик? До этого ОР2 работал, я им шил три дня назад SIV210 и никаких проблем, а с этим модулем ни в какую. Что ещё может быть? Может прошивка на ОР2 не подходит?
Так попробуйте:"Внимание! как уже писалось выше: сначала нажимаем кнопку Чтения(записи) и только потом подаем питание на блок !
В противном случае будет ошибка 9"
По поводу кабеля от Сергея,у вас 5 и 17(+12в)и 21-22(масса) контакты в разъёме DB-25 соединены вместе?Питание+12в на них(5 и 17) через тумблер подаётся верно?
Glykin
Glykin » Пт дек 29, 2017 10:10 pm
Шунт на 120 ОМ подключите на кан шину.
Romann43
Romann43 » Пт дек 29, 2017 10:12 pm
Доработка кабеля(заглушка) такого плана:
AID_34
AID_34 » Сб дек 30, 2017 8:57 am
Парни, спасибо, разобрался ещё вчера. Доработал универсальный кабель от комбика и пароль считал, а вот считать флешь не могу, ошибка 16. Парни, вопрос, резисторы надо на постоянно до конца репрога подпаянными держать или только для перевода в бут, а то у меня к самой малой точке с дырочкой будет через иголку?
Слава61
Слава61 » Сб дек 30, 2017 9:47 am
Делаешь соединение резисторов , подаёшь питание , блок переходит в бут ( я вижу это по току), после этого резисторы не нужны , можешь читать.
AID_34
AID_34 » Сб дек 30, 2017 10:05 am
Подпаял на махонькую точечку с дырочкой и всё пошло. заказал себе платку с иголками на чиптюнире, но ещё не пришла. Иглы вроде позолоченные и отзывы положительные. Всех с наступающим новым годом, здоровья и счастья, ну и удачных вкусных репрогов!
Аль-кор
Аль-кор » Сб дек 30, 2017 3:04 pm
Romann43 писал(а):Доработка кабеля(заглушка) такого плана:
Что бы не тревожить лишний раз шнурок, проще навесить диоды таким образом.
Romann43
Romann43 » Сб дек 30, 2017 7:50 pm
При определённом полёте фантазии,все эти коммутации производятся с ответным разъёмом DB-25,в корпус разъёма интегрируется переключатель,для коммутации питания +12в.Я бы вообще туда(в разъём DB-25 на кабеле) завёл к и л линии от разъёма Obd-2,а в ответный, интегрировал полевой транзистор и двухпозиционный переключатель,для активации ручного или автоматического управления питанием эбу
Такой вариант я воспроизводил,правда в корпусе разъёма OBD-2 есть и автоматическое управление питанием с управлением по л линии и ручное переключателем и даже светодиодная индикация подачи питания на эбу.Тут уж кому как удобно
Тут фото
https://www.drive2.ru/b/489014669474791478/
Аль-кор
Аль-кор » Сб дек 30, 2017 8:22 pm
Код: Выделить всё
Я бы вообще туда(в разъём DB-25 на кабеле) завёл к и л линии от разъёма Obd-2,а в ответный, интегрировал полевой транзистор и двухпозиционный переключатель,для активации ручного или автоматического управления питанием эбу Very Happy
У меню сделано немного по другому....
Кому интересно
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=11186
Romann43
Romann43 » Сб дек 30, 2017 9:36 pm
На все случаи жизни
Аль-кор
Аль-кор » Сб дек 30, 2017 9:44 pm
Довольно универсально!
Я даволен как слон на новогодней елке!
Седни первый раз восстановил паленый 17.9.7 от Прыоры (46).
На картинке как раз сегодня его гонял.
Всех с Наступающим! На счет пошли последние часы уходящего года!
Аль-кор
Аль-кор » Сб дек 30, 2017 11:22 pm
Кстати, если в шнурок 17.9.7 вставить всего один пин, то появится возможность считывать пароль с 17.9.71 на столе без танцев с бубнами.
Но бббл..ин...у меня нет свободных пинов для этого...
Evgen198801
Evgen198801 » Вс дек 31, 2017 12:30 am
Аль-кор писал(а):Кстати, если в шнурок 17.9.7 вставить всего один пин, то появится возможность считывать пароль с 17.9.71 на столе без танцев с бубнами.
по подробней можно......
