ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
Я даже не могу считать пароль и на машине (Ш-Нива) и на столе. Пробовал и Опенпортом и СМ2, оба устройства Чиплодырь видит, но выдаёт ошибку 9maranz писал(а):Зачем видео? в хелпе все предельно ясно описано , вчера открыли модуль ,сегодня сделали первый уаз хантер с 17.9.71 -все прошло гладко и с первого раза! Питание как уже отмечали выше подаем после нажатия кнопки запись и все сразу пишется! либо после нажатия кнопки запись передернуть питание и все прекрасно пишется ...![]()
Денису спасибо за модуль !
три дня назад через ОР2 писал SIM210 на ФФьжен, всё без проблем. Что делать не знаю. Блок не вскрывал ещё.
Ошибка 9 - у вас адаптеры КАНа не видят. Скорее всего что-то подключено не так.AID_34 писал(а): Я даже не могу считать пароль и на машине (Ш-Нива) и на столе. Пробовал и Опенпортом и СМ2, оба устройства Чиплодырь видит, но выдаёт ошибку 9
Вам правильно про неразведенный КАН написали. Ваша проблема исключительно в неправильном подключении. И кстати, драйверок ОП2 верните на рекомендуемый, потому как будут грабли.AID_34 писал(а):а что можно подключить на машине не так? На столе ладно, но на машине? Обновил ОР-2, результат тот же. Может, какие то особенные дрова надо поставить, если да то какие?
Использую в работе кабель от Каратса, все работает без каких либо отключений. Подключаю заглушку к кабелю DB 25 для коммутации питания, далее в OBD 2 вставляю Chipsoft adapter и все работает без проблем. Единственно есть один нюанс, при запросе паспорта, считывание или записи, после завершения операции необходимо отключить питание от блока.AID_34 писал(а):Подскажите пожалуйста какие дрова поставить и откуда скачать? Спасибо!
Подключаю на столе шнурком от Каратса, проверил все пины-один в один. В колодку шнурка заведена даже К-линия, может её отключить?
Да и я ставлю заглушку и даже с тумблером включения питания с "ГР", но ни в какую не хочет на столе отдать пароль, хоть лопни. Уже 5-й час, ставлю на машину , заводится с пол пинка(это у меня уже очко играет, а не лёг ли блок).sar3v писал(а):Использую в работе кабель от Каратса, все работает без каких либо отключений. Подключаю заглушку к кабелю DB 25 для коммутации питания, далее в OBD 2 вставляю Chipsoft adapter и все работает без проблем. Единственно есть один нюанс, при запросе паспорта, считывание или записи, после завершения операции необходимо отключить питание от блока.AID_34 писал(а):Подскажите пожалуйста какие дрова поставить и откуда скачать? Спасибо!
У меня нет Chipsoft adapter, есть только Опенпорт-2, но к нему нужны правильные дрова, а где взять???
С уважением, Алексей.Вот тут информация про драйвер ОП2: http://www.chipsoft.com.ua/index.php/ne ... loader-218
Но у вас проблема не в этом.
Драйвер я уже заменил, теперь версии 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11, а вот прошивка адаптера версии 1.16.4769 и как установить прошивку 1.15.4340 и где её взять, у меня она была более ранняя, тоже не 1.15.4340. Может есть инсталятор этой прошивки и откатится ли Опенпорт на более раннюю?
С уважением, Алексей.Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 48 гостей
