Прошивка блоков sirius для новичков
-Alexey-
Сообщение -Alexey- » Ср дек 13, 2017 4:10 pm
Вопрос по модулю "Sirius D3 / D4 / D32 / D42 / D52 / SIM2K-34VR - OBDII" для ChipLoader.
Описание модуля в справке скромное.
Глянул справку у конкурентов, написано:
1. Загрузочная область
2. Область EEPROM
3. Микропрограмма ЭБУ
4. Калибровочные таблицы (#8000h-#FFFFh).
Вопрос: модуль "Sirius D3 / D4 / D32 / D42 / D52 / SIM2K-34VR - OBDII" для ChipLoader работает (чтение/запись) одновременно со всеми четырьмя секторами памяти и отдельно с сектором 4 при чтении и программировании по OBD-II или только с секторами 3-4?
Сообщение chipsoft » Ср дек 13, 2017 4:16 pm
-Alexey- писал(а):Вопрос по модулю "Sirius D3 / D4 / D32 / D42 / D52 / SIM2K-34VR - OBDII" для ChipLoader.
2. Область EEPROM
По ОБД2 работа идет только с пунктами 3-4. Если нужно использовать п 1-4, используйте модуль Siemens-1.
Информация в файле справки приводится в необходимом объеме для работы с ЭБУ.
-Alexey-
Сообщение -Alexey- » Чт дек 14, 2017 8:03 am
chipsoft писал(а):По ОБД2 работа идет только с пунктами 3-4. Если нужно использовать п 1-4, используйте модуль Siemens-1.
Прошу уточнить. В справке написано:
"Для данного ЭБУ возможны следующие команды:
Считать FLASH
Считать EEPROM
Записать FLASH"
Т.е. область ЭСППЗУ читается или речь идет только о тех ЭБУ, где ЭСППЗУ выполнено в виде отдельной микросхемы?
Все же хотелось чтобы в справке отражалось что подразумевать под FLASH. В моем понимании - целиком весь объем данных микросхемы FLASH-памяти. Сейчас выясняется, что это только п.3 и п.4 из моего сообщения выше.
По поводу модуля Simens-1. В справке вижу только "Sirius - boot mode", Simens-1 не увидел (может быть справка старая). И речь идет об обычном Sirius D42, а не о Simens Sirius.
Сообщение chipsoft » Чт дек 14, 2017 3:24 pm
Отдельно еепром не читается. Он в составе общего флеша находится. Что такое ЭСППЗУ - не в курсе.
Модулем по ОБД2 читается та часть флеша, которую сам блок отдает. В разных блоках разные области могут читаться. Все это обозначается как FLASH. Под FLASH понимается область, необходимая для операций чиптюнинга.
Модуль Siemens-1 работает с этими блоками в буте.
-Alexey-
Сообщение -Alexey- » Чт дек 14, 2017 8:02 pm
chipsoft писал(а):Что такое ЭСППЗУ - не в курсе.
EEPROM (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ) https://ru.wikipedia.org/wiki/EEPROM
Пользователям вашего продукта было бы очень полезно, если бы вы выложили примеры распределения памяти (адресацию) во FLASH (в соответствии с пунктами в моем сообщении выше) по каким-нибудь блокам Sirius, например D42 от Лачетти или ином ЭБУ Sirius.
Сообщение serg71 » Чт дек 14, 2017 11:41 pm
Ну не стоит автора загрузчика учить азам электроники да и нафиг этот ликбез , здесь разработкой электроники для автопрома никто не занимается , флеш-условно -софт , под управлением которого работает двигатель , может состоять из загрузчика , управляющей программы , калибровок , ,содержимое флеш может быть и в флешке отдельной типа 29f400 и в процике типа st10f273 , и т.д(да мало ли как извратиться производитель электроники) и в отдельной микрухе еер типа w27c512 , еер- всякая всячина сопутствующая , содержит адаптации , иммо , иденты и т.д. , может быть встроен во флеш , может быть отдельной микрой .Со временем прийдет понимание что и где :shock:
piligrim2110
Re: Прошивка блоков sirius для новичков
Сообщение piligrim2110 » Пн апр 13, 2020 10:17 pm
Доброго времени суток ! Нашёл тему , решил написать в ней. Подскажите в чём может быть проблема , напишу сразу перешил я этих сириусов чиплоадером не сосчитать и всегда без проблем, но какое-то время , может год, может чуть больше не попадались они мне, может писал раньше другой версией программы, сейчас последняя, может ещё что , но вот что происходит в последнее время, приезжает лачети 3BHL , подключаюсь, пишу в конце ошибка , перевод в режим диагностики не возможен, авто труп , восстанавливается записью фулла также по ОБД , потом опять пишу тюн калибры и опять труп, опять восстанавливаю и свободно записываю эти калибры галлетой, ну думаю ладно, но через пару дней другая машина и опять всё точь в точь , но тут я перепробовал несколько разных тюн калибровок и в конце опять ошибка, фулом по ОБД восстановил и залил калибры галлетой , я помню раньше и путал калибровки , но писал потом нужные и всё поднималось, а тут такое , даже вот самому интересно, пробовал и менять скорость и ставить галку считать контрольку и убирал эту галку, прошивки эти ранее я писал не один раз и галнета их легко пишет, в свойствах порта всё выставлено верно , единственное через опен порт не пробовал , так как писал всегда их по к-лайн , подскажите может было у кого такое в чём может быть проблема , может я что-то подзабыл и что-то не поставил в настройках, хотя что там можно не поставить, но всё же.
Сообщение Иоанн » Вт апр 14, 2020 6:14 am
Вы бы написали, какая ошибка возникает, или скрин ошибки.
