Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Tadek
Сообщение Tadek » Пт сен 08, 2017 6:31 am
WESOME писал(а):
Tadek писал(а):Всем привет! Катаюсь на прошивке MLG SK037 с ПО R42. Если ли замена получше этой конфигурации? Например R69 и калибровки к нему.
А что не устраивает то? Если прошивка авторская.то пишите автору.он поправит.и денег думаю брать не будет. И если не секрет.сами то сможете обновить ПО? Это ведь не калибровки залить.
Пишут в теме что r69 лучше работает чем r42. Не нравится провал при разгонах, детонация постоянная, и ошибка по вентилятору номер 1. Бывает Чек горит без ошибок. В общем как на стоке, тока хх идеальный. Обновить по смогу, тут не раз расписывались как. Чиплодырем лью калибровки, потом вкладкой обновить по и в режим диагностики перевести.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пт сен 08, 2017 9:07 am
Tadek писал(а): Не нравится провал при разгонах, детонация постоянная, и ошибка по вентилятору номер 1. Бывает Чек горит без ошибок.
Выкатанные Мишины прошивки ведут себя адекватно и менять шило на мыло наверное нет смысла. Ну а если прошивка "скачанная" или "найденная", то тут уже твои проблемы.
Сообщение Seriy-99 » Пт сен 08, 2017 9:20 am
Я не вижу смысла менять 42 на 69. Если интересно могу дать свою прошивку на пробу.
+380954713312
Tadek
Сообщение Tadek » Пт сен 08, 2017 9:56 am
Прошивка была взята у Ивана Лучного. Думал дело в железе, но поставил на пробу январь без дмрв, авто лучше едет, верней нет провала и низа очень хорошие.
Tadek
Сообщение Tadek » Пт сен 08, 2017 9:59 am
Seriy-99 писал(а):Я не вижу смысла менять 42 на 69. Если интересно могу дать свою прошивку на пробу.
Тюнинговая? Цена?
Богдан
Сообщение Богдан » Пт сен 08, 2017 1:22 pm
Если чек гроит а ошибок нет-похоже на проблемы с проводкой.Хороший тюн могу предложить но не факт что это вам поможет.
Сообщение Robin » Пт сен 08, 2017 5:31 pm
Если чек горит, а ошибок нет - поменяйте сканер или прошивку и ошибки появятся))) На днях коллеги подобную диагностировали, так была куча ошибок и каждое подключение другие, ну не тем просто блоком взяли))
Сообщение Seriy-99 » Пт сен 08, 2017 8:43 pm
Тюнинговая? Цена?
Да,тюн. Такая у тебя M114151SK133037 ?
Скинь почту в личку- попробуешь. Глюков подобных тем что описаны я на нем не наблюдал. даже иногда заменяю наоборот с 69 на 42 и там строю. И напиши что там с кондером гуром и газом.Что есть чего нет. Но мне кажется что там есть какая-то проблема с железом.
+380954713312
Tadek
Сообщение Tadek » Пт сен 08, 2017 9:11 pm
Seriy-99 писал(а):
Тюнинговая? Цена?
Да, такая. Гур есть, кондея нет. Может в железе дело. Все облазил, ни чего плохого не нашел.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Ср дек 13, 2017 8:21 pm
Вопрос такой, что можно сказать об этой прошивке. И править можно только сток?
M114151SK133B37.zip
(27.73 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Seriy-99 » Ср дек 13, 2017 10:13 pm
Это заводская двухрежимка. Править надо сразу 2 режима. Хочешь, могу сделать.
+380954713312
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Ср дек 13, 2017 10:58 pm
Спасибо за ответ. Я также решил. Клиент хотел перепрошиться, но проблема с термостатом. Если вернется, продолжем...
Сообщение Seriy-99 » Чт дек 14, 2017 5:31 am
Ок,позвонишь.
+380954713312
Сообщение serg71 » Чт дек 14, 2017 10:34 am
Seriy-99 писал(а):Это заводская двухрежимка. Править надо сразу 2 режима. Хочешь, могу сделать.
А толку от нее , только калибровки , что б переключалась , в прошивке еще нужно ядро (0x018000 - 0x038000)
Thyssen
Сообщение Thyssen » Чт дек 14, 2017 1:14 pm
Добрый день.
Ткните носом что не так делаю.
Ланос с мотором авео,блок Gionix,постоянно кидает чек по ДК2.
В наличии имею Микас М114151SQ153023.
Залил фул AEC 02.33.151-М114151Y0153313 (любезно предоставленный тут),залил калибровки от MLG E2.
Не работает тах и стрелка бенза. С ХХ странные подвисания,то есть то нет...
За ранее благодарю.
