ALK
Сообщение ALK » Чт мар 13, 2008 6:43 pm
KлXX на каком шаге стоит если ниже 25 то воздух извне поступает
если выше 40 то все таки проблемма внутри двигателя
не мешай машине работать
karlson
Сообщение karlson » Чт мар 13, 2008 6:58 pm
Может быть грязный РХХ и\или ДПДЗ.
virtex
Сообщение virtex » Пт мар 14, 2008 8:57 am
РХХ с металическим наконечником и ДПДЗ стоит новый,KлXX стоит на 41 шаге.А на каком должен стоять?
ALK
Сообщение ALK » Пт мар 14, 2008 12:14 pm
идеально если шагов на 8-10 ниже
virtex
Сообщение virtex » Пт мар 14, 2008 12:57 pm
а может у меня прошивка стоковая кривая ?и из за нейо большое СО на оборотах.Может быть такое?
ALK
Сообщение ALK » Пт мар 14, 2008 4:25 pm
на практике показывает если туда не лазили очумелые ручки она сама не станет кривой
beneton
Сообщение beneton » Пт мар 14, 2008 8:07 pm
Люди вот такая интересная ситуация.
Время впрыска: 2,00 - 2,20 мс
Давление: 300 мм. рт. ст
Расход топлива на ХХ: 2-2,4 л/ч
Обороты-850-930
PXX-60шаг
метки в норме
почему то нет признака холостого хода, и не показывает сколько кг воздуха расходуется.
Вот лог с сканматика.
sens.rar
(88.14 КБ) 212 скачиваний
beneton
Сообщение beneton » Пт мар 14, 2008 8:48 pm
beneton писал(а):Люди вот такая интересная ситуация.
Обороты-850-930
PXX-60шаг
метки в норме
Блок микас 10.3/11 ПО М11.... тоесть микас11 вобщем.
karlson
Сообщение karlson » Пт мар 14, 2008 11:44 pm
Обороты-850-930
PXX-60шаг
метки в норме
При фазированном впрыске на М11 длительность впрыска долна быть 4,8-5мс. Если 2-2,2 - то скорее всего неработает ДФ, ли ЭБУ не входит в режим управления впрыском по ДФ.
beneton
Сообщение beneton » Пн мар 17, 2008 11:55 am
Но из ошибок выдавал только оду, Обрыв цепи PXX, я думал что впрыск нормальный, спасибо что подсказал. Вообщем ошибки по ДФ нет, но все равно его проверю. Завтра машина прийдет обратно. А если ДФ, нормальный что это может быть. Ах да еще смутило то что на холостом ходу при 0% открытом дросселе, флаг холостого хода стоял "НЕТ". И в параметрах расхода кг воздуха тоже отображался 0 кг/час. Вообще непонятка получается везде.
VEis
Сообщение VEis » Пт мар 21, 2008 6:38 pm
Сенс, М7.6. Не включается вентилятор. в АКМ ТОЖ показывает 76 гр., на панели - прим. 95. При температуре 92 гр. по показаниям АКМ начинает кипеть ОЖ.
Принудительно, с АКМ вентилятор включается.
Датчик ТОЖ, по словам клиента недавно менялся. Говорит, что глюк уже был. Пршивка стоит тюнинговая.
Где копать?
Может ли быть причиной глюка изменения GoXX? На машине стоял 75, я снизил 60. Других изменений не вносилось.
karlson
Сообщение karlson » Пт мар 21, 2008 6:52 pm
Никогда не верь словам клиента, всегда перепроверяй! (Может он взял у соседа б\у и поставил). Возможно менялся датчик, который идёт на приборку, а не на ЭБУ.
А термостат открывается? Если да и тосол кипит - то скорее всего датчик температуры ЭБУ.
VEis
Сообщение VEis » Пт мар 21, 2008 7:07 pm
Утверждает, что менял именно датчик на ЭБУ.
термостат открывается.
Может ли быть проблема в качестве тосола?
karlson
Сообщение karlson » Пт мар 21, 2008 7:13 pm
VEis писал(а):Утверждает, что менял именно датчик на ЭБУ.
Даже вода при 95 не кипит. Точка кипения тосола 109. Пробуй поменять ДТОЖ.
VEis
Сообщение VEis » Пт мар 21, 2008 7:21 pm
ок. завтра клиент должен звонить. буду пробывать менять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
