микросхема обработки сигнала ДПКВ Январь 7.2
alfa
Сообщение alfa » Пт ноя 24, 2017 10:52 pm
Ребята, сильно не спорьте,авто в кошаре, блок на столе. Просто так сложились звезды,что в этот момент куча косяков и гемороев. Постараюсь на выходные посмотреть. Если есть желающие, не вопрос по Новой отправить. Даже завтра наверное смог бы. Не бесплатно, в пределах разумного.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб ноя 25, 2017 12:46 pm
У меня на столе стенд, могу проверить и подремонтировать. Пишите в л/с
injektor
Сообщение injektor » Сб ноя 25, 2017 3:12 pm
Так обратись по месту жительства к:
вадимк
тел.+38 0-96-376-95-99
http://www.chipsoft.com.ua/forums/profi ... ile&u=3290
тел. 066 7763335
alfa
Сообщение alfa » Вс ноя 26, 2017 5:07 pm
Вкину новые вводные, авто на улице, сегодня подзарядил аккум, поставил на место датчик, со стороны разъема ему позвонил, в итоге ноль, оборотов не вижу.Гдядь,а иммо активировалось и пишет ECU NOT RUN. Стирается и опять на прокрутке появляется. А ошибок по колену нет(но до этого нашел один трабл по высокой, позже расскажу подробно, вдруг не оно.
Сижу и чешу репу, покупать что то для работы с этими блоками? Как бы не хочется. Может попробовать очистить ЕЕПРОМ? Что есть из фри для этого блока? К-лайник наверное найду на антресоли)))
alfa
Сообщение alfa » Вс ноя 26, 2017 6:49 pm
Может не туда копаю, посмотрите кто может еепром, лучше почистить.
Опенбоксом почистил, теперь пишет, блок управления двигателя не обучен.
Это,что, иммо потер?
Eeprom_26111835.rar
(166 байт) 206 скачиваний
Сообщение Seriy-99 » Вс ноя 26, 2017 9:54 pm
Надо почистить еепром и отключить иммо физически
+380954713312
injektor
Сообщение injektor » Пн ноя 27, 2017 2:50 pm
Seriy-99 писал(а):Надо почистить еепром и отключить иммо физически
Физически иммо отключать не обязательно. Все и так прекрасно работает, если не вставлять обучающий ключь и не проводить манипуляций по активации иммо.
alfa, обратитесь лучше к вадимк или Seriy-99. Будет намного быстрее.
тел. 066 7763335
alfa
Сообщение alfa » Сб дек 02, 2017 9:48 pm
Короче, пришел блок, форумчанин брал в ремонт, грит типа исправен.
Мол смотри проводку. Я уже принес аккум и кинул на 15 и 34 пин, на на разъем ДПКВ лампочку, сцуко , горит. Гнев мой переполняет все критические точки. Постараюсь с трупаком додж рзобраться и эту запихнуть, чувствую что будут маты-песни и раздаивание ебуков)))))).
Кто не понял, все равно не вижу оборотов, нет искры.
Сообщение Seriy-99 » Сб дек 02, 2017 10:45 pm
Если до вторника не завелешь,могу вечерком заскочить.
+380954713312
alfa
Сообщение alfa » Сб дек 02, 2017 10:56 pm
Seriy-99 писал(а):Если до вторника не завелешь,могу вечерком заскочить.
Заскочить можно раньше вторника. Тут я не понимаю, что к чему.. Пока пауза,загоню до осцила,отпишусь.
Сообщение Seriy-99 » Сб дек 02, 2017 10:57 pm
Можно, но далековато.
+380954713312
alfa
Сообщение alfa » Вс дек 03, 2017 2:00 pm
Какой полный писнец. Отослал форумчанину блок в ремонт, таже фуйня. Объясните мне в чем я дурак?Отправляю блок, плачу два счетчика, плюс два раза пересылка, мне говорят, блок исправен. Вставляю лампочку на 50 Ватт, проводка целая. Вставляю имитатор ДПКВ, блок молчит. Цепляюсь на блоке осликом, вижу сигнал с имитатора, а стрелка тахо лежит(хотя даю 2000тыс об, а ей пофиг. Цепляюсь осликом на блоке и прокрутка родным датчиком(снимаю с 15 пина блока).Во де засада,ааааааааааа
Это родной датчик
http://i-fotki.info/23/6639242065f4097f ... 1.png.html
alfa
Сообщение alfa » Вс дек 03, 2017 5:18 pm
сцукооо, она завелась. В двух словах, Сергей посоветовал отключить физически блок иммо, догадался,что он что то прописывает в ЕЕПРОМЕ при вкл зажигания. Опять слил ЕЕПРОМ, нашел на просторах инета редактор, забил все FF, тот чуть опупел, т.к. после заливки опять сливал, а оно пару строчек меняет. Ладно, втыкаю в авто, подключаю имитатор, даю программу 60-2 и о боже, форсунки застрекотали, катушки ожили, я ей обороты имитатором, стрелка тахометра в адеквате. Вставляю разъем в датчик колена, а оно ни гу-гу. Догадайтесь в чем причина, подсказка в предыдущем посте в скрине осцилки.)))))))))))
Заранее всем спасибо за участие.
alfa
Сообщение alfa » Вс дек 03, 2017 5:19 pm
Seriy-99 писал(а):Можно, но далековато.
За едой все на Волынские базы ездят, сервис не Ашан, но говорят,что ценник радует.)))))
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн дек 04, 2017 2:40 pm
Поздравляю еще один специалист по ДПКВ появился.
