Не программируется МИКАС-11
Заехала ГАЗЕЛЬ на замену ПО под ГБО ЗМЗ-40522 микас-11 821,3763,000-02 производитель ЗЕИМ-ЛАЙИН,соединяю с ПАК загрузчиком,нет связи .Произвозу аппаратную доработку впаиваю транзистор и чип резисторы ,как прописано в (Помощ /Доработка ЭБУ)Делаю ФЛЕШ ,чтение .Прочитала с 11 раза кое-как. Делаю запись ,записывает до 69%,а дальше не в какую.Пробовал менять скоростя записи и ком перезагружал ни в какую.Если кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем дело отпишитесь пожалуйста ? Срочно нужно.
бОБМПЗЙЮОП ВЩМП, 69%, ФХРП УФБЧЙМ ВМПЛ Й ЧУЕ РХЮЛПН...Yuras писал(а):у НЙЛБУПН 11 ФБЛ Й ЕУФШ. рТПЫЙЧЛБ ЪБРЙУЩЧБЕФУС ОБ 69%, ДБМШЫЕ ПДОЙ FF Й ПОЙ ОЕ РЙЫХФУС. уФБЧШ ОБ НБЫЙОХ Й ЪБЧПДЙ. чУЈ ВХДЕФ пл.
оП ЬФПФ ВМПЛ Х НЕОС ОЕ ФТЕВПЧБМ ДПТБВПФЛЙ, Б РПФПН ВЩМБ НБЫЙОБ ОБ ЛПФПТХА ДПРБЙЧБМ ОБ РТПЗТБНЙОЗ Й ОБ РЕТЕЛМАЮЕОЙЕ, ФБН 100% ЫМП... пОЙ ТБЪОЩЕ РПИПДХ...
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
0madem писал(а):бОБМПЗЙЮОП ВЩМП, 69%, ФХРП УФБЧЙМ ВМПЛ Й ЧУЕ РХЮЛПН...Yuras писал(а):у НЙЛБУПН 11 ФБЛ Й ЕУФШ. рТПЫЙЧЛБ ЪБРЙУЩЧБЕФУС ОБ 69%, ДБМШЫЕ ПДОЙ FF Й ПОЙ ОЕ РЙЫХФУС. уФБЧШ ОБ НБЫЙОХ Й ЪБЧПДЙ. чУЈ ВХДЕФ пл.
Совершенно с Вами согласен!!!!
АКППРААОДЛОДЙЦУК% ЕККА%:2 ААПА
ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ
ПОЛУЧИТСЯ
А если без шуток - так загрузчиком от Дениса всё без проблем!
Даже аппаратных доработок не требуется, в хелпе всё разжевано.
А это как прочитать ?0madem писал(а):бОБМПЗЙЮОП ВЩМП, 69%, ФХРП УФБЧЙМ ВМПЛ Й ЧУЕ РХЮЛПН...Yuras писал(а):у НЙЛБУПН 11 ФБЛ Й ЕУФШ. рТПЫЙЧЛБ ЪБРЙУЩЧБЕФУС ОБ 69%, ДБМШЫЕ ПДОЙ FF Й ПОЙ ОЕ РЙЫХФУС. уФБЧШ ОБ НБЫЙОХ Й ЪБЧПДЙ. чУЈ ВХДЕФ пл.
Довольно часто,на разных авто,такое у меня происходило по причине блокировки сигнализацией.Но ты так и не ответил по поводу прошивки.Если она со стороны,то могут быть любые приколы.И вот вспомнил:главное реле срабатывает?Сейчас почитаю.Там что-то было по поводу"разорвать связь"после программирования.P.S.Вот прочитал -именно разорвать связь из-за не включении ГР,но это для загрузчика от ROY.Не знаю,как для других(в частности СМС).
Обрати внимание на питание при программировании! Микас 11 очень прихотлив в этом отношении. Попробуй залить прошивку через бут.вадимк писал(а):Довольно часто,на разных авто,такое у меня происходило по причине блокировки сигнализацией.Но ты так и не ответил по поводу прошивки.Если она со стороны,то могут быть любые приколы.И вот вспомнил:главное реле срабатывает?Сейчас почитаю.Там что-то было по поводу"разорвать связь"после программирования.P.S.Вот прочитал -именно разорвать связь из-за не включении ГР,но это для загрузчика от ROY.Не знаю,как для других(в частности СМС).
Всем большое спасибо,разобраля. Залил прошивку ,во первых перевел скорость записи с низкой на среднию,во вторых хозяин признался ,что машина после аварии и производили рехтовку не снимая ЭБУ. Пришлось взять промышленный фен и прогрет весь коетроллер,после чего все получилось,но осталась одна проблема при залитой прошивки без ДК выдает ошибку:Нагреватель ДК замыкание на землю. Наверное дело в прошивке.
Я не говорю про то,что он не шьется.Я говорю про то,что если после записи не разорвать связь - не включается ГР.И ,я так понимаю ,не на каждом загрузчике.То Славян.Думаю,что нет.Если отключить ЛЗ(фишку)-что говорит?Можно прозвонить ноги ЛЗ на массу.Если прошивка с ЛЗ - то что,все в порядке?Обрати внимание на питание при программировании! Микас 11 очень прихотлив в этом отношении. Попробуй залить прошивку через бут.
