Блютуз для Stag200GoFast
Sergo_A
Сообщение Sergo_A » Чт ноя 23, 2017 4:30 pm
День добрый.
Нужна помощь.
Стаг200ГоФаст.
ШНУР спаял на UART pl2303 без проблем, все работает. Захотелось блютузный. Подключил НС05 через UART с подачей +3.3в на 34 ногу. Увидел номер порта. В Termit-е настроил этот порт, сбросил НС05 в дефолт AT+ORGL. Поставил UART= 57600,0,0 и СМODE=1. Там же в Termit-е поставил CLASS=7936, поменял имя и пароль. Все проверил в BTinit - все АТ команды отработали. Снял перемычку с 34 ноги. Сделал преобразователь уровней Tx Rx с 5в газомозга на 3.3в НС05. Подключил НС05 к разъему газомозга. питание 12в с газомозга посадил через 7805 - получил на НС05 5в. На ноуте ВТ-адаптер обнаружил НС05, подключился. Проверил на ноуте СОМ-порты (11 и 12), выставил на них скорость 57600. НС мигает раз в 2 сек. Запускаю StagEasy — идет сканирование портов (11 и 12 особенно долго) и …не находит газконтроллер. НС05 после этого начинает мигать 2-3 раза в сек. Как ни бъюсь, что ни пытаюсь сделать - ситуация повторяется. Не подскажете - куда копать
st_as
Сообщение st_as » Чт ноя 23, 2017 8:31 pm
подключи на прямую HC 05, и все заработает
099 72 52 777 Стас
Сообщение serg71 » Пт ноя 24, 2017 1:42 am
К газомозку конечно ,без преобразователей
Sergo_A
Сообщение Sergo_A » Пт ноя 24, 2017 7:48 am
st_as писал(а):подключи на прямую HC 05, и все заработает
а не попалю на НС05 каналы Rx Tx? на ГБО 5в, на НС05 - 3.3в
karlson
Сообщение karlson » Пт ноя 24, 2017 9:31 am
лучше выставить скорость 38400, стабильнее. Пребрик с 5-ти вольт можно неделать. Просто сделать развязку, что бы ненапрямую соединять порты (могут на ВТ крякнуть).
car-tuner.com.ua
st_as
Сообщение st_as » Сб ноя 25, 2017 12:15 pm
Года два пользуюсь, без преобразователей и развязок. Еще ничего не сгорело.
Единственное НО, которое замечено, так это то, что работает только с пластмассовыми Стагами.
099 72 52 777 Стас
Sergo_A
Сообщение Sergo_A » Вт ноя 28, 2017 7:53 am
Других идей нет?
Пичалька.....
Спалить каналы RxTx на НС05 сигналом в 5в - горе не сильно большое, но все равно не хочется. А как заставить работать - пока непонятно...
karlson
Re: Блютуз для Stag200GoFast
Сообщение karlson » Вт ноя 28, 2017 9:46 am
Sergo_A писал(а):Других идей нет?
Пичалька.....
Вот как раз над этим размышляю и работаю.....
car-tuner.com.ua
Sergo_A
Сообщение Sergo_A » Вт дек 05, 2017 1:33 pm
Как говорится - "на каждого мудреца довольно простоты" или "многие знания умножают печали наши".
Итак. Перерыв кучу информации остановился на наиболее часто встречающемся с разными вариациями решении- схема в подключении, да простит меня автор, поскольку не знаю - можно ли давать ссылки на сторонние ресурсы. Единственное - именно такого 2-х канального преобразователя уровней сигнала не нашел, воспользовался 4-х канальным. Результат - ноль - "газконтроллер не подключен". Добавил еще один стабилизатор с подачей питания 3.3в на ножку преобразователя LV (мало ли, вдруг в этом варианте преобразователю нужно питание и по "меньшей" стороне). Результат тот же самый.
Плюнул на все и воспользовался советом убрать преобразователь уровней. Дополнительным аргументом послужило то, что в прямой связке USB-TTL(Pl2303) и ВТ НС-05 все работает без преобразования уровней логики. Получается - на ВТ уровень логики таки 5в ???
И все заработало!
Единстввенное - прошу совета с картинками, номиналами и маркировками деталей - как правильно сделать развязку каналов логики, чтобы не попалить невзначай.
st_as
Сообщение st_as » Вт дек 05, 2017 2:36 pm
а я говорил, ничего там не надо!!!
я делаю так, для пластмассовых стагов - ВТ, для остальных блоков и производителей - обычный шнурок на ФТ-шке.
099 72 52 777 Стас
