Микас 7,6 горят драйвера форсунок.
bayern
Сообщение bayern » Чт мар 24, 2016 12:54 pm
так все ноги и надо прозванивать)))
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт мар 24, 2016 9:53 pm
west писал(а):
alex_ls писал(а):
west писал(а):причем тут эмулятор,он добавляет 120 ом в цепь форсунки,что бы ей не хватало тока открыться,там походу короткое иногда на 12в до эмулятора
Есть эмуляторы которые добавляют 100 Ом в цепь форсунки, а есть которые переключают 100 Ом вместо форсунки, эти эмули особо опасны для микаса
ну ну и как интересно это работает,если эмулятор ставится в цепь форсы и перерезается 1 провод, эмуляторов чтобы оба провода с форсы на него заходили и выходили я не встречал,газовщики не всегда режут именно управление,бывает и +12 режут на эмуль,потому что куда добавить 100 ом последовательно в цепь форсунки,по +12 в или управлению,не важно
откройте эмуль и посмотрите, есть такие которые НЗ контактами замыкают 100 Ом включенные последовательно с форсункой, а есть которые либо замыкают два провода либо в разрыв подключают 100Ом, эти эмули особо опасны для микас7. 6, получается что в момент перелета контакта реле, цепь разрывается, если это произойдет в момент того когда мозги выдают импульс на форсунку, возникает ЭДС самоиндукции и так далее, кто в курсе тот поймет
autochip.zp.ua
valgas
Сообщение valgas » Вс апр 10, 2016 10:06 pm
Надо смотреть какой эмулятор если дешовый ATIKER или подобные,неправельная распайка реле при случайном залипание контактов, происходит шунтирование резистором.Замена эмулятора с нормальной распайкой STAG,LECO и т.д.
PashaZT
Сообщение PashaZT » Чт ноя 23, 2017 12:36 am
После очередной жертвы Атикера, это был Микас 7.6, решил проверить что в нем не так.
Если сравнить к примеру со Стагом (фото не сделал) то нет элементов которые обеспечивают задержку отключения бензиновых форсунок.
Схема проста до безобразия 2 реле и 4 резистора по 100 Ом.
st_as
Сообщение st_as » Чт ноя 23, 2017 7:44 am
Вот чего не видел ни в одном эмуляторе, так это шунтировка РЦ цепочкой контактов реле. Хотя почему головняк, почти всегда, с управлением 3-м цилиндром, останется загадкой
099 72 52 777 Стас
поиск
Сообщение поиск » Чт ноя 23, 2017 9:49 am
Недавно перепаивал MC33385 на январе 5,1 два раза, форсунки разные, не помню какие именно,но эмулятор точно стоит "атикер 104".
Интересно, как уживается Бош 1,5,4 с такими проблемами.
Сообщение Robin » Чт ноя 23, 2017 10:26 am
Да, это с Микасом проблема, решаемая удалением эммулятора из машины, перешивкой двухрежимкой с отключением форсунок при работе на газу. Хотя лишать себя работы тоже плохо))))) У меня один клиент три раза приезжал на замену драйвера, всё думал, что прокатит в очередной раз, хотя я предупреждаю всегда, что опять сгорит, если не поменять эммуль или не перешить.
Ну а причина перегорания чаще всего 3 канала я связываю(из области фантастики) только с монтажом на плате, 5 переходов и самая маленькая длина дорожек, у остальных по три перехода и длиннее дорожки до разъёма. Другого объяснения не нахожу. Кстати, 4 канал примерно такойже длины, но три перехода. Ну и вторая фантастика - тупо недоработка конструктивная самого драйвера. Кстати, если взять сенс только на бензине и провести тест динамики цилиндров, также 3 цилиндр будет уступать. Одно время была тема, что это недоработка самого мотора по 3 цилиндру, но обоснование было так себе.... Вообщем это мои догадки из области гадания на гуще))))
injektor
Сообщение injektor » Чт ноя 23, 2017 2:41 pm
Да это дефект именно самого драйвера. Проверено не однократно. Перекидываем проводками с соседней микры с тех же ножек и результат тот же. Берем другой канал и все работает.
тел. 066 7763335
st_as
Сообщение st_as » Чт ноя 23, 2017 8:35 pm
injektor писал(а):Да это дефект именно самого драйвера.
Зато нам есть заработок, и на прошивке, и на замене, и на детальке :)
099 72 52 777 Стас
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт ноя 23, 2017 10:26 pm
PashaZT писал(а):После очередной жертвы Атикера, это был Микас 7.6, решил проверить что в нем не так.
Причина по которой этот эмулятор палит микас, описана мною в этой теме ещё 24 марта. Кстати после не сложной доработки этот эмуль не жгет драйвер и нормально работает. Но клиентов стараюсь склонить к удалению эмулятора с использованием двухрежимки
autochip.zp.ua
Сообщение serg71 » Чт янв 11, 2018 11:10 pm
Поставить перемычки Изображение (отмечено красным), и станет он нормальным эмулем, или лучше двухрежимку ,42 выв. на корпус через реле от газового клапана , и быстрей монтаж гбо , и правильно , и соплей меньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 261 гость
