Прошивка Ланос 1.3 МР140 без иммо.
RDA
Сообщение RDA » Ср ноя 15, 2017 5:19 pm
А какая разница?
Вы по любому включая зажигание - запускаете потом двигатель.
Насос работает всегда когда двигатель запущен. А если и не запущен - что из этого? Работает насос и пусть работает. У него работа такая - всегда работать. Ничего страшного в этом не вижу.
Правда ошибочка будет висеть по упр. насосом.
korleone
Сообщение korleone » Ср ноя 15, 2017 7:15 pm
т.е. это нормально, что реле бензонасоса отключается в прошивках с отключенным ИММО ?
Сообщение Seriy-99 » Ср ноя 15, 2017 7:31 pm
C таким методом отключения - да. Хотя на родном блоке DYBK все должно включаться .
+380954713312
korleone
Сообщение korleone » Ср ноя 15, 2017 7:42 pm
у меня клиент на авео с 1.4-АТ блок XAKA
blistograd
Сообщение blistograd » Ср ноя 15, 2017 9:19 pm
на некоторых мр-140 в том числе и на вида 1.4 бн не вкл
очень злой модератор
Сообщение Seriy-99 » Ср ноя 15, 2017 9:24 pm
blistograd писал(а):на некоторых мр-140 в том числе и на вида 1.4 бн не вкл
Ты себе отключал иммо? Если хочешь, могу тебе сделать чтоб включался.
+380954713312
blistograd
Сообщение blistograd » Ср ноя 15, 2017 9:31 pm
Серый это было год назад МЛГ Мишка отключал.. я подумал шо у мну имошник заглючил о то я разъем после прошивки не до конца напхнул.
виду я продал уже
Yuras
Сообщение Yuras » Ср ноя 15, 2017 10:15 pm
RDA писал(а): Работает насос и пусть работает. У него работа такая - всегда работать. Ничего страшного в этом не вижу.
Рефат! Оно то так, конечно.
Но, представь себе - авария (не дай бог), перебило бензопровод, зажигание включено (мотор заглох и не работает) и бензонасос качает и качает.... :(
По правильному - при включенном зажигании и не работающем двигателе бензонасос работать не должен. Хотя, если по правильному, то только сев в авто нужно пристегнуться ремнём, но все ли мы так делаем...
RDA
Сообщение RDA » Чт ноя 16, 2017 5:00 am
Юра. Ну если так заморачиватся этим, то есть куча методов чтоб он выключался.
Например первое что пришло в голову... Методом запитки релюшки через реле времени на несколько секунд включения и потом запитка от датчика давления масла, или коленвала. Можно и от генератора задействовать. Да если есть фантазия - можно это все реализовать в легкую. По давлению масла воопще бомба. :) Пропало давление масла - заглох. Этим и движек еще спасешь от маслянного голодания. Генерирую идеи - подхватывайте! :D
Это авто лудше пусть сгорит при аварии - дешевле обойдется чем восстанавливать. :D
Сообщение Seriy-99 » Чт ноя 16, 2017 9:54 am
Зачем так сложно? на нем можно сделать нормальный безимовый блок,воткнул-поехал.
+380954713312
korleone
Сообщение korleone » Чт ноя 16, 2017 8:38 pm
Вот я темку то оживил )))
Сообщение Seriy-99 » Чт ноя 16, 2017 9:51 pm
Некромант прям)))
+380954713312
RDA
Сообщение RDA » Пт ноя 17, 2017 8:45 am
Seriy-99 писал(а):Зачем так сложно? на нем можно сделать нормальный безимовый блок,воткнул-поехал.
Ну если покумекать посидеть - то да. Я думаю что можно. Но некогда и авто таких у меня практически не бывает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
