Чип Тюнинг Lanos 2000г 1.5 8V ITMS-6 CPXW
kosahek
Сообщение kosahek » Пт апр 15, 2016 12:30 pm
Добрый день!
Попался "Динозавр" Ланос 1.5 8V с ЭБУ ITMS-6 2000г
Идентификатор CPXW
Возможно ей поддать немного "огоньку"?
Lanos ITMS-6 CPXW 1.5L 8V 2000_ORIG.rar
(21.22 КБ) 325 скачиваний
gazkovrov
Сообщение gazkovrov » Пн ноя 06, 2017 6:29 pm
Попался такой же "динозавр", иденты DWMC CPXW. Поделитесь прошивкой евро 0, пожалуйста. Готов купить, клиент очень хочет.
Богдан
Сообщение Богдан » Пн ноя 06, 2017 8:48 pm
Думаю можно,там есть момнеты,подробнее по телефону.
gazkovrov
Сообщение gazkovrov » Ср ноя 08, 2017 3:01 pm
Можно по электронке 2703653@gmail.com, спасибо
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Ср ноя 08, 2017 6:02 pm
Тут не вся прошивка слита, должна быть 64кБ. Если выложишь всю, отключим иммо.
gazkovrov
Сообщение gazkovrov » Ср ноя 08, 2017 6:07 pm
Евро 0 можно сделать? пободрее ? Сток прикладываю
DWMC CPXW 00071.zip
Сток
(26.71 КБ) 268 скачиваний
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Ср ноя 08, 2017 10:17 pm
Эта прошивка отличается от CKDN (которая на ланос 1,6 была) несколькими точками в таблице состава смеси в мощностном режиме и в зажигании под 95-й бензин (на картинке дельта). Так что туда думаю можно смело лить прошивки от ланоса 1,6. Если нужно под Е0 то если брать чистый сток (YAIH), нужно еще ж потенциометр СО добавлять, если нужно пропатченную, пиши, сделаем, нужно только СО подобрать будет.
В файле DWMC CPXW 00071_no_imo.zip вроде отключен иммо. Но нужно проверить.
(26.49 КБ) 296 скачиваний
gazkovrov
Сообщение gazkovrov » Ср ноя 08, 2017 10:55 pm
C YAIH двигатель не запускается, правда не пробовал калибровки прописать четыре раза во флешь, прописал с адреса 13800, как в стоке. Не стал экспериментировать, подумал, что все равно калибры отличаются, работать будет не корректно. Смысл в чем, хозяин в возрасте, "чек" его раздражает, сын ему устал лямбды менять, просит евро ноль, им то прыть не нужна, не та машина, да и годков многовато. Если можете, в стоке отключите лямбду и маску подкорректируйте, СО конечно нужно, а то с расходом будут проблемы. Сюда потенциометр надо будет вешать?
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Ср ноя 08, 2017 11:08 pm
Е0 делать из Е2 сложно, потому что не заполнены таблицы некоторые. Проще разобраться почему не заводится на YAIH. Лог записать, ошибки какие есть, или блок полностью не рабочий.
gazkovrov
Сообщение gazkovrov » Ср ноя 08, 2017 11:26 pm
Хорошо, вызову клиента, попробую собрать информацию. Дело в том, что уже темнело, а у него не работал ксенон!!! , только габариты. Поэтому не было времени. Кстати, его сын заезжал недавно, ждет от меня результата, просто нет ни у кого программатора под PLCC 32. Так что отпишусь. Спасибо.
gazkovrov
Сообщение gazkovrov » Ср ноя 08, 2017 11:29 pm
Да, забыл сказать, что на YAIH чек горит, но сканер не подключал.
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Ср ноя 08, 2017 11:33 pm
Эти ж блоки через к-лайн должны программироваться.
Вот программа http://lanos.com.ua/forum/topic/58135-p ... -gm-iefi6/
А вот описание как это делается http://nubira-club.com/index.php?showto ... t&p=156994
gazkovrov
Сообщение gazkovrov » Ср ноя 08, 2017 11:48 pm
знаю об этом, но мне проще выпаять чип, остальные манипуляции при помощи программатора "Хелтек", но все равно спасибо за информацию. Вы можете пару прошивок выложить? попробую на ваших.
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Ср ноя 08, 2017 11:55 pm
Завтра постараюсь что-то подготовить, если время будет.
gazkovrov
Сообщение gazkovrov » Чт ноя 09, 2017 12:04 am
ок, буду благодарен.
