	Chevrolet Aveo 1.5 HV240 2007 плохо заводится.
- avtoteh_dnepr
Доброго дня. Темы были аналогичные, но с моей не совсем похожие. И так, авто плохо заводится( с пятого, шестого раза) при простое более 5-8ми часов. Проверено, ошибок в эбу нету, сетка в баке заменена, свечи, провода, чистка форсунок, ремонт гбо, форсунок и редуктора, проверялось запуск на другом газовом эбу. Все перечисленное не помогает. Давления топлива, 3,8, что почему-то смущает, но как на мой взгляд в норме. Давление в рампе не падает. Замечено, что как только авто заводится, на педаль газа лучше не давить, сразу глохнет, так как буд-то заливает. При прогреве до 40-45 град авто работает стабильно, как на газу таки на бензине. Выложу осцилограммы при не запуске. Может у кого есть какие мысли по данному поводу, буду очень благодарен.
						тут зарегитесь и скачайте интересные статьи по ДПКВ
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=183&t=3968
и какой на картинке не запуск, если 920 об ?
Диагностика и настройка систем газового впрыска  050 737 79 58
						- avtoteh_dnepr
Со слов клиента авто так работает уже третий год. В связи с этим я убрал вопрос касательно бензина. По сканеру на старте импульсы впрыска зашкаливают. После заводки очень сильный запах бензина с глушителя. Касательно осциллограммы, если есть у кого правильная буду очень признателен.  Опять же, что касается сброса и адаптации, конечно делал, но эта история длиться очень долгое время.
						- avtoteh_dnepr
				YUTHANASIA
- avtoteh_dnepr
А вот именно такая ситуация была недавно, у нас в самом популярном магазине форсунки с 1.6 продают как на 1.5, хотя они одинаковые только на вид, но даже отверстия разные по количеству. Долго клиент мучился с плохим запуском, перерасходом и фиговой ездой.... пока не попал ко мне, почистил родные форсунки, поставил и проблема ушла. Так что согласен, как вариант проверить форсунки те или нет.alex772 писал(а):А форсунки поставили такие же,или с другой производительностью(большей).Отсюда и запах бензина.
Ну блин проблему нашли  , нормально установленное и исправное гбо 4 (и если какой-то осел не включил функцию горячего старта ) абсолютно не влияет на запуск двигателя на  бензине .Померяли компрессию  , а она что-то по Вашим замерам оставляет желать лучшего , тем более "воняет бензином " вот туда и рыть , еще и форсунки менялись , хотя бы на стенде их проверить , а то может и "мыли их очень хорошо" и льют они  шумашедше , прошивку стандартную залить бы не мешало , а то  вдруг "продвинутые гбошники  чипонули как им вздумалось"
						Сергей, 100 процев согласен, тем более, что так понимаю ГБО вообще перекрывалось в баллоне)), а вот по функции горячего запуска вообще прикол пару дней назад был, удалённо, правда, по тлф.. Машина плохо заводится, долго надо крутить стартером, говорю перекройте баллон и заводите. Перекрыли и слышу по тлф она заглохла... Ну ладно, заводите. Не заводится! Никак вообще! И даже отсутствие давления не помагает)) Пока не остынет. Так что продвинутые ГБОшники! Устанавливайте функцию горячего запуска! ОБЯЗАТЕЛЬНО! У нас тогда работа будет всегда.
