Нужен сток на Сенс 1,3L
Alex66
Сообщение Alex66 » Чт июн 08, 2017 10:00 am
Помогите с прошивой. Приехал Сенс 1,3L , идентификатор на шильдике M113140SK133030 Сканматик версию программы не показывает, затерта по видимому при прошивке, машинка тюнилась. У кого есть сток этой прошивы? Второй вопрос. Можно ли перешить ПО на этом блоке? Скорей всего глючное оно, клиент мучается с плавающими оборотами все время, кто то поднял ХХ до 920 об. Вроде переходной блок от M11.3 к M11.4. Считалась прошива Чиплоадером только M11.4. Модулем M10.3+M11 не считывалась и паспорт даже не считала.
st_as
Сообщение st_as » Чт июн 08, 2017 10:26 am
такая есть, может подойдет
AEC 02.33.146-M114146SK133030.rar
(138.03 КБ) 235 скачиваний
099 72 52 777 Стас
Богдан
Сообщение Богдан » Чт июн 08, 2017 2:54 pm
Есть классный тюн на эту машину-в личку.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт июн 08, 2017 2:59 pm
Не мое это , конечно дело , но поверь на слово, что тебе еще очень далеко до того, что ТС может сделать сам в плане тюна .
Ничего личного :D
Ему всего лишь нужен сток
Сообщение serg71 » Чт июн 08, 2017 8:26 pm
Конкретно по этой повозке,ну фаза впрыска,уоз,топливо,температурные коррекции,влияющие в конечном итоге на состав смеси ,все это подходит к большинству двигателей,больше нет там никаких секретных космических технологий.А уровень мастерства определяется не только теоретическими знаниями о принципах работы ДВС, процик в блоке поменять тоже нужно уметь.
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Чт июн 08, 2017 10:00 pm
По версии таблиц вроде эта
P.S.Прошу прощения, не досмотрел вложение в предидущем посту :oops:
Vladimir
Viber +380682131263
Богдан
Сообщение Богдан » Пт июн 09, 2017 9:03 am
wmasterw писал(а):Не мое это , конечно дело , но поверь на слово, что тебе еще очень далеко до того, что ТС может сделать сам в плане тюна .
Ничего личного :D
Наверно и вправду не твое...
miruwor
Сообщение miruwor » Пт июн 09, 2017 9:12 am
О, тут тоже пошел замер сервилатом. Анатолий без этого не может :D
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт июн 09, 2017 9:27 am
Эдик , я сказал именно то, что сказал. Там все однозначно. Человек попросил поделиться стоком. Ему на хрен не надо какой то тюн.
А способности его и возможности я хорошо знаю.
miruwor
Сообщение miruwor » Пт июн 09, 2017 9:40 am
Кстати, информация к размышлению. Крышка блока может быть от 11.3, а сама плата 11.4 А если еще и паспорта нету, то концы долго придется искать. Тут надо перебирать похожие стоки и сравнивать на предмет минимального количества отличий. Где их меньше, тот софт и максимально похож. Если читается как 11.4, то со стоком от 11.3 нужно быть начеку. А то можно помочь клиенту новым блоком или процом.
tune-me-up.com
fakk
Сообщение fakk » Пт июн 09, 2017 10:24 am
А может быть просто вариант с переделкой. Я, например, из 10.3+ делал 11.4. Но при этом и еепром менял, чтобы не путаться.
Богдан
Сообщение Богдан » Пт июн 09, 2017 11:17 am
Стока не нашел вот и предложил тюн.Сток на этих машинах предельно глючный.Мерятся уже не интересно,вышел из того возраста.
saniaba
Re: Нужен сток на Сенс 1,3L
Сообщение saniaba » Ср ноя 01, 2017 7:55 pm
Alex66 писал(а):Помогите с прошивой. Приехал Сенс 1,3L , идентификатор на шильдике M113140SK133030
Всем привет, тоже столкнулся с такой прошивкой. Эпром считался, паспорт считался , а флеш никак. Рискнул и залил прошивку AEC 02.32.092 Mar 22 2007 Flash_tuning_noDK. Авто не завелся. Попробовал AEC 02.32.092 заводскую-- все прошло ок, но из режима програмирования эбу не выходит. А потом вообще на связь не выходит. Снял домой на стол, результат тотже. Пробывал опенбоксом ,стирает флеш , стирает эпром, пишет эпром, а флеш нет.
Версия бутлоадера: 14BL120
очистка флеш. ок
Програмирование флеш банк 1.
Ошибка програмирования.
Чиплоадер вообще ничего не делает то ошибка 18000, то установка связи бесконечна...Чиплоадер 2290.
Когда то восстанавливал м11,4 вкладкой рекавери ,а что с этим то делать? Спасите, помогите...
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср ноя 01, 2017 10:40 pm
AEC 02.32.092 Mar 22 2007 Flash_tuning_noDK какой размер прошивки?
saniaba
Сообщение saniaba » Ср ноя 01, 2017 11:33 pm
576 кб
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
