Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
Помогите, такая проблема, случайно в диагностическую колодку енса на вывод разрешеня программирования подал +12 вольт и после этого включил зажигание, и все после этого умерло при включении зажигания бензонасос не жужит, лампочка чек не загорается машина естественно не заводится, снял ЭБУ принес на работу, нашли к лайн адаптер при подключении на столе на связь с ChipLoadeром не выходит подскажите что делать где ковырять, или сразу искать новый МИКАС 7.6
Машина нормально работает?dim писал(а):Блок стал выходить на связь, правда очень не уверенно, ругается на флеш, при затирании или программировании дает ошибку
Какой K-Line адаптер используется? В любом случае попробуйте изменить скорость обмена в настройках.
Адаптер K-LINE (c) VSM на двух микросхемах мах232 и 1533лн1. Скорость поставил минимум 19200, если перевести в режим программирования и шить ChipLoader Lite 1.6 связь устанавливается EEPROM считывается потом FLASH читаю, потом загружаю новую FLASH через открыть файл пишет что все нормально все сохранено, если после этого перевести блок из режима программирования в обычный и продиагностировать АКМ то дает ошибку неисправность блока управления, если просматривать содержимое combiLoaderом2_1_8 то EEPROM он читает нормально, а FLASH либо говорит ошибка чтения или все ячейки забиты FF. если цеплять на машину ЭБУ работает реле бензонасоса но очень долго , и горит чек постоянно естественно машина не заводится, что еще смотреть нужно.
Что скажете по ЭБУ М10.3 на Сенсе 1.3л 8кл. 2007гв?
ХХ ужасный. стабилизация проходит конечно, но через 10...20сек, покачавшись. Может заглохнуть на светофорах. Были и зависания оборотов, но после промывки дроссельного узла и замены свечей эта бяка прошла. Однако ХХ...
Автодиагностика и автоэлектрика с нуля!
Привет!
Ну вот и я наконец перешил свой СЕНС (1,3). Все сделал как тут било написано. Все прошло без сучка и задоринки. Все прочиталось и все записалось с первого раза. Залил прошивку 30020_tun с сайта. Настроил GO xx 58, а GOB 130. Как по мне, то машина ехать стала намного лучше. Особенно на низах (что для меня есть очень актуально так как если у меня в городе и нету светофоров, то 50% догоги домой и из дому проходит по проселечной дороге и сами понимаете не лучшего качества). По расходу пока ничего не скажу, така как залил сразу 20 л бензина и сейчас как раз замеряю. Но уже на глаз видно что будет меньше чем било (до теперешнего момента расход бил 10л на 90 км даже при самом суперспокойном стиле езди. Виезжу бензин, отпишусь про расход.
Посмотри здесьbushakov писал(а):Всем привет! Мужики, подскажите пож., кто в Луганске Сенсы перепрошивает????? Буду благодарен за ответ - очень надо
Какой у тебя сенс? Какую прошивку поставили?bushakov писал(а):Спасибо огромное, мне сегодня уже перепрошилиomen писал(а): Посмотри здесьобкатываюсь
