ChipLoader и MR-140
Сашка
Сообщение Сашка » Ср дек 28, 2016 11:44 am
В настройках К-лайн адаптера скорей всего.....
Сообщение Серёга » Ср дек 28, 2016 11:44 am
Я понял эту ситуацию немного не так. Косячок возник из-за того, что блок дал немного не тот ответ на команду загрузчика, и адаптер упал в аварию. То есть по протоколу J2534 на определённый запрос должен быть строго определённый ответ. И любой адаптер с полноценной поддержкой этого протокола тоже упал бы в аварию, при получении на свой запрос некорректного ответа. Так что дело не в адаптере и не в драйверах. Походу нужно в самом модуле убрать контроль правильности ответа. Ну обьяснил как мог, могу конечно и ошибаться. :)
тлф 067 95 90 95О
Сашка
Сообщение Сашка » Ср дек 28, 2016 11:56 am
Серёга писал(а):Я понял эту ситуацию немного не так. Косячок возник из-за того, что блок дал немного не тот ответ на команду загрузчика, и адаптер упал в аварию. То есть по протоколу J2534 на определённый запрос должен быть строго определённый ответ. И любой адаптер с полноценной поддержкой этого протокола тоже упал бы в аварию, при получении на свой запрос некорректного ответа. Так что дело не в адаптере и не в драйверах. Походу нужно в самом модуле убрать контроль правильности ответа. Ну обьяснил как мог, могу конечно и ошибаться. :)
Да вариантов масса, но скорей всего в настройках.
Эти блоки никогда не пишу предварительно не считав сток, и только потом убедившись что считалось без ошибок начинаю запись.
Сообщение serg71 » Ср дек 28, 2016 12:22 pm
Дак писал он его по к-line сначала , а потом уже восстанавливать начал через j2534 .Вот в модуле и косячек все же , самое главное выловить его и исправить Вообще писать на столе нужно было .
Сообщение Seriy-99 » Ср дек 28, 2016 2:21 pm
Я этих блоков переделал несколько сотен. Ни один не оборвался при записи если все делать правильно. Один ХВ 240 отвалился когда писал, но и тот не по вине загрузчика,я тогда оставил иммо ,вот он и оборвал связь. На нем то все эти муки и прошел, и с напряжением, и записью до ФФ8000 на джейке. И сработал тогда только КЛайн. Это потом у меня этих блоков появилось немеряно . На одном игрался , и через J2534 писал до того адреса, а 2534 в режиме КЛайн даже не соединялся. Притом что обычным КЛайном все писалось с первого раза и полностью.Завалить получилось только записав туда мусор, который любезно, по моей просьбе, предоставил Cерега.Восстановил тот блок только комбиком.
+380954713312
sar3v
Сообщение sar3v » Вт авг 15, 2017 12:54 pm
Опробовал сегодня модуль. Сменил версию софта на Nexia 1.5 l EURO 3 c XADN на версию XAPH. Все прошло гладко.
lds
Сообщение lds » Пт авг 18, 2017 1:57 pm
sar3v писал(а):Опробовал сегодня модуль. Сменил версию софта на Nexia 1.5 l EURO 3 c XADN на версию XAPH. Все прошло гладко.
Каким адаптером писали?
Сканматиком кто нибудь шил эти блоки?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт авг 18, 2017 6:35 pm
Почему бы в хелпе почитать о том , какой используется адаптер ?
agend
Сообщение agend » Сб авг 19, 2017 1:00 pm
пробовал. Выдает ошибку(ошибка при работе с устройстом 2534) Не стал копаться и прошил обычным клайном
MAX161
Сообщение MAX161 » Пт окт 20, 2017 2:14 pm
Добрый день,может кто делал,блок мр 140 авео,на столе без разбора
romelo
Сообщение romelo » Пт окт 20, 2017 2:31 pm
MAX161 писал(а):Добрый день,может кто делал,блок мр 140 авео,на столе без разбора
Он что ,еще и разбирается?... Подключайтесь по хелпу и шейте, какая разница то?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт окт 20, 2017 2:55 pm
а кто его тот хелп вообще читает
Сообщение Seriy-99 » Пт окт 20, 2017 3:41 pm
Что с блоком?
+380954713312
BeriyLavrentiy
Сообщение BeriyLavrentiy » Пт окт 20, 2017 5:27 pm
100 раз делали, ничего там военного нет!!
Проверяйте подключение.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн апр 15, 2019 10:24 pm
Подскажите пожалуйста - когда шил авешки с этим блоком всегда замыкал иммо. Тут попалась Nexia и на смежном форуме прочитал что на нексии иммо замыкать не нужно, так ли это?
P.S. Справку читал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
