poznaika
poznaika » Чт окт 12, 2017 6:03 pm
Здравствуйте,поиском ничего не нашел,имеем део нексия 2011года 1.6л 8кл,постоянно висит ошибка Р0315 не выполнена адаптация дпкв,начинаю проводить адаптацию сканматиком,выполняю все что требует сканер,обороты подымаются до 4000тыс. и идет отсечка, ожидал где то секунд тридцать но адаптация не выполняется,после этого еще выскакивает ошибка P0351 EST_Cylinder_1_Fault (Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны).Катушку проверил мотортестером,да были короткозамкнутые витки,поменял на новую,ослик рисует идеал,но ошибка по катушке все равно выскакивает.Отсюда вопрос,адаптация не происходит из за ошибки по катушке,ИЛИ ?PS.Сканер отдает иденты прошивки XAJC что то такой на нексии не встречал.
SergeyMP
SergeyMP » Чт окт 12, 2017 6:14 pm
Высоковольтные провода проверить на сопротивление, может наводка.
poznaika
poznaika » Чт окт 12, 2017 6:41 pm
Все это проверялось,если бы была наводка МТпро бы завис,проверено неоднократно.А вот сейчас на чиптюнере посмотрел и увидел что софт XAJC это шевроле лачети 1.8л,я так понимаю что с нексии софт в этот блок не получится залить,кто в теме отпишитесь,так как у меня опыта работы с этими блоками нет.
Богдан
Богдан » Чт окт 12, 2017 7:18 pm
Можите позвонить
Seriy-99 » Чт окт 12, 2017 7:44 pm
Да,все верно. Это лач 1,8. Надо писать еепром с нексиевского блока. Либо искать родной.
+380954713312
vldp » Чт окт 12, 2017 8:51 pm
Из моего опыта: достаточно записать соответствующую прошивку от
Нексии, если еепром оставить старый, должен все равно работать.
Seriy-99 » Чт окт 12, 2017 8:59 pm
XAJC дурацкий блок. Чего только стоит ошибка P0300 после замены. Она загорается несмотря на все адаптации. Поэтому лучше переписать его полностью.
+380954713312
vldp » Чт окт 12, 2017 9:52 pm
Если есть возможность переписать еепром - то конечно можно
его переписать, но не обязательно...
poznaika
poznaika » Пт окт 13, 2017 12:11 pm
Чиплодырем я еепром не перепишу,а комбика поблизости нет,так что попробую залить только флеш от нексии,всем спасибо.
Seriy-99 » Пт окт 13, 2017 12:24 pm
Так а что там сейчас залито? то что диагностика показывает это ничего не значит, может там уже залит XAJC. сбрось я гляну.
+380954713312
poznaika
poznaika » Пт окт 13, 2017 4:23 pm
Что сейчас залито я не знаю,тоже думал об этом что там может быть залит нексиевский софт,позвонил хозяину,приедет после выходных,солью что залито,выложу здесь, в принципе и в хексе можно посмотреть,спасибо
