Ford Scorpiоns 2.0 16V 1995год заводится и глохнет.
- avtoteh_dnepr
Доброго всем дня. Авто имеет следующие проблемы, утром авто заводится и работает может 20-30мин, может и более отработать, работает нормально. Через некоторое время, глохнет и больше, на протяжении всего дня не заводится, вернее сказать заводится и глохнет, на педаль газа иногда реагирует иногда нет. Заменил ДПКВ, стало лучше, но не надолго, проехал 30км. И все продолжилось. Диагностика - из ошибок только ДК. Проводка - всю прозвонил до эбу, массы и плюсы все есть. Давления топлива в норме (2,5-2,8). Осциллограммы выкладываю. ДПКВ+ДПРВ. Ломаю голову по двум вещам - есть ли иммо, если есть как рубит?
И еще админы, осциллограммы в формате постоловского весят больше чем 512, даже в запакованном виде. Как в данном случае выкладывать файлы?
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
Визуально проводку меняли, новая изоляция и провода. Меня интересует работа и присутствие на данной марки авто иммобилайзера.dudarchuk писал(а):95 год - ужасная проводка. В подкапотном изоляция осыпается. Смотрите проводку к модулю зажигания - на левом крыле.
И сигнал ДПКВ к ЭБУ идет через модуль зажигания.
- avtoteh_dnepr
