Ford Scorpiоns 2.0 16V 1995год заводится и глохнет.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 07, 2017 4:12 pm
Доброго всем дня. Авто имеет следующие проблемы, утром авто заводится и работает может 20-30мин, может и более отработать, работает нормально. Через некоторое время, глохнет и больше, на протяжении всего дня не заводится, вернее сказать заводится и глохнет, на педаль газа иногда реагирует иногда нет. Заменил ДПКВ, стало лучше, но не надолго, проехал 30км. И все продолжилось. Диагностика - из ошибок только ДК. Проводка - всю прозвонил до эбу, массы и плюсы все есть. Давления топлива в норме (2,5-2,8). Осциллограммы выкладываю. ДПКВ+ДПРВ. Ломаю голову по двум вещам - есть ли иммо, если есть как рубит?
И еще админы, осциллограммы в формате постоловского весят больше чем 512, даже в запакованном виде. Как в данном случае выкладывать файлы?
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Сб окт 07, 2017 4:50 pm
Глохнет, что пропадает- искра, давление топлива, форсунки? Больше информации.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 07, 2017 6:05 pm
SergeyMP писал(а):Глохнет, что пропадает- искра, давление топлива, форсунки? Больше информации.
Пропадает сигнал с ДПКВ. Видите затухание.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Сб окт 07, 2017 6:22 pm
Вижу, что обороты падают. Больше ничего.
dudarchuk
Сообщение dudarchuk » Сб окт 07, 2017 7:58 pm
95 год - ужасная проводка. В подкапотном изоляция осыпается. Смотрите проводку к модулю зажигания - на левом крыле.
И сигнал ДПКВ к ЭБУ идет через модуль зажигания.
Богдан
Сообщение Богдан » Сб окт 07, 2017 9:10 pm
Глохнет-на разборку просится. :)
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 07, 2017 10:30 pm
dudarchuk писал(а):95 год - ужасная проводка. В подкапотном изоляция осыпается. Смотрите проводку к модулю зажигания - на левом крыле.
Визуально проводку меняли, новая изоляция и провода. Меня интересует работа и присутствие на данной марки авто иммобилайзера.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Сб окт 07, 2017 11:27 pm
95- Иммо нет.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб окт 07, 2017 11:32 pm
SergeyMP писал(а):95- Иммо нет.
Спасибо.
jeny
Сообщение jeny » Вс окт 08, 2017 1:46 pm
помоему есть имо на этих машинах под панелью приборов , светодиод есть ? была точно такая же поломка , заливает эти блочки водой
jeny
Сообщение jeny » Вс окт 08, 2017 1:53 pm
гугл в помощь , там стоит имо и обычно его заливает водой , смотри по миганию светодиода какую ошибку бьет . на кархелре есть тема
IGORI
Сообщение IGORI » Вс окт 08, 2017 8:32 pm
попробуйте ДПКВ подкинуть другой .
alfa
Сообщение alfa » Вс окт 08, 2017 9:08 pm
А скрин с экрана можно? Через лупу не видно всплески. И хочется посмотреть на сигнал когда не заводится. Как понимаю,отсутствует впрыск и искра?
jeny
Сообщение jeny » Пн окт 09, 2017 2:09 pm
если искра есть а на форсы не приходит ищи коробочку с надписью PATS
jeny
Сообщение jeny » Пн окт 09, 2017 9:45 pm
где тс пропал ? водилы убили :) ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 26 гостей
