Lanos 1.5 с двигателем от chery
aslex
Сообщение aslex » Сб сен 30, 2017 3:35 pm
Добрый день, Ланос с движкой от чери прошивка M114151SQ153022 при прогреве с утра постоянно глохнет, после прогрева работает нормально, при пуске небольшой скачек оборотов, дальше стабильно.
По диагностике ошибка p0105 (Некоректный сигнал датчика давления воздуха) при чем ошибка появляется как сохраненная просто при включении зажигания, без пуска. Хотя сам мап работает четко.
Остальные параметры в пределах типовых.
Есть рекомендации по замене ПО на M114151SQ153023, область калибровок в нем такая же как в M114151SQ153022. Я так понимаю нужно менять сам софт.
Безопасно ли лить это обновление как полную прошивку?
AEC 02.33.151-М114151SQ153023.zip
(143.89 КБ) 247 скачиваний
Flash_30090856 дамп M114151SQ153022.rar
(10.21 КБ) 249 скачиваний
Последний раз редактировалось aslex Вс окт 01, 2017 9:43 am, всего редактировалось 3 раза.
Богдан
Сообщение Богдан » Сб сен 30, 2017 3:45 pm
чиплодером.
aslex
Сообщение aslex » Сб сен 30, 2017 3:53 pm
Не правильно задал вопрос, можно ли безопасно лить прикрепленный файл M114151SQ153023, я так понимаю что если в микас 11.4 залить неправильный фул, то восстанавливать его нечем?
Богдан
Сообщение Богдан » Сб сен 30, 2017 5:38 pm
Можно лить.
aslex
Сообщение aslex » Сб сен 30, 2017 5:51 pm
Богдан писал(а):Можно лить.
Спасибо! Если после заливки блок ляжет восстановить сможете? Или новый блок?
Как на Ваш опытный взгляд ошибка p0105 (Некоректный сигнал датчика давления воздуха) может быть из-за глючного софта?
Сообщение Seriy-99 » Сб сен 30, 2017 6:01 pm
нет.Это к исправлению ошибки. А как собственно вы собираетесь запихать это ЧЛ? он пишет отдельно базовое по отдельно калибры. 576 кб он не запишет, точнее запишет наверное , но только калибры. Если вдруг чего случится - могу восстановить.
+380954713312
Сообщение serg71 » Вс окт 01, 2017 9:14 am
Восстанавливать заменой проца ?
Сообщение Seriy-99 » Вс окт 01, 2017 9:57 am
Не всегда. В основном делал так.
+380954713312
aslex
Сообщение aslex » Вс окт 01, 2017 10:30 am
[/quote]
А как собственно вы собираетесь запихать это ЧЛ? [/quote]
Лить планировал опенбоксом.
По поводу ошибки по МАП, так она появляется через минуту после включения зажигания, при этом по диагнозе показывает нормальное атмосферное давление...
alfa
Сообщение alfa » Вс окт 01, 2017 10:33 am
А никто не пробовал пару- тройку каналов по питаниям датчиков распихнуть? Это провести при разных температурах, при разных резисторах в разъеме датчиков температуры. Можете мне объяснить, почему хреновое ПО с утра, а днем все хорошо? Или днем тоже код неисправности прописывается? Может эксперимент провести с отключенным геной? Можно бустер на аккум повесить и попробовать,хз.
Сообщение Серёга » Вс окт 01, 2017 12:06 pm
aslex писал(а): По поводу ошибки по МАП, так она появляется через минуту после включения зажигания, при этом по диагнозе показывает нормальное атмосферное давление...
Скорее всего, разработчики ПО посчитали, что зажигание быть так долго включенным не может, и при наличии атмосферного давления на мапе - выставляется ошибка. Явно недоработка ПО. Если чек не зажигает, то на этот глюк можно и забить, поди не Лексус.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение Seriy-99 » Вс окт 01, 2017 1:43 pm
Серый,это не ПО.там датчик опрашивается раньше чем запитыаается. Там много таких фишек в проводке. Например если на передаче выключить зажигание,то форсунки все равно открыаются))). Интересные машины.
+380954713312
Сообщение Seriy-99 » Вс окт 01, 2017 1:49 pm
По поводу ошибки по МАП, так она появляется через минуту после включения зажигания, при этом по диагнозе показывает нормальное атмосферное давление...[/quote]
Да,опенбоксом должно получиться.
+380954713312
Сообщение Серёга » Вс окт 01, 2017 3:12 pm
Seriy-99 писал(а):Серый,это не ПО.там датчик опрашивается раньше чем запитыаается. Там много таких фишек в проводке. Например если на передаче выключить зажигание,то форсунки все равно открыаются))). Интересные машины.
Ну так если бы ПО было нормальным, то опрашивало бы датчик уже после того, как он запитан, а не до того :) . Имхо, забейте на эти косяки.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение Seriy-99 » Вс окт 01, 2017 4:23 pm
Ага,просто эту ошибку в маске прибить и все. Лечить нет смысла.
+380954713312
