Протрой Chevrolet Aveo 1.6 16v MR-140 GMBS
- Сашка
Приветствую!
Тема далеко старая но.......
Есть авто ,газ-бензин, никак не могу побороть этот грёбаный протрой.
Перечитал кучу форумов, на кармастере описывается проблема один в один с моей_пост 5 по ссылке.http://carmasters.org/topic/2210-%D1%80 ... bs/?page=2
Добрые люди поделились этой прошивой MTJ(с кармастера), результат есть но, на ней постоянно бедная смесь, на прогреве и ХХ пока не адаптируется.
ГБЦ только сделали, давление топлива в норме, форсы, свечи, БП, катушка, ДАД, метки, компрессия, дпдз, егр, ГБО и всевозможные подсосы можно откинуть.
Голова болит от неё......
Может кто победил такое авто....
Спасибо.
Спасибо.
- Сашка
Ладно....но почему тогда на одной тачке есть трабл, на другой нет. Сколько их было прошито.......Seriy-99 писал(а):Не,Сань. Это фишка софта. Я скриптом Шульгина этот протрой ловил,там сам эбу включает цилиндры с постоянным порядком и интервалом . так что распредвалы я бы исключил.
Ещё.... нет ошибок по первому ДК воообще нет. Отключаю его физически ни по нагревателю ни по активности......
Ошибок по пропускам тоже нет.
Ответ наверное все же не в ПО.На Этих моторах, например если снять с ГБЦ больше 0.6мм, работать нормально не будет. Или засадили клапан глубоко, гидрик не справляется. Ни разу не видел,что бы механическую неисправность смогли починить изменением ПО.
Проблема будет в голове, о многом бы рассказал пьезо подключенный к впускному коллектору.
Все кто в теме , знают этот момент , китайские авео 1.6 с ЭБУ MR - 140 и с ПО - GMBS , имеет этот баг , протраивание во время перегазовки , но повторюсь , что первые , примерно 30 сек . работы двигателя после запуска !!! , всё норм , а потом появляется протраивание во время перегазовки ... Лечится , заменой ПО , с соответствующими корректировками . Но возможно , что на авто какая - то еще проблема , думаю это автору темы видней .
ну так выше сообщение , всё ж написано , теперь получается в курсе .... если китайская 1.6 16v с ЭБУ MR -140 ПО - GMBS , и если приехало авто на диагностику с прошивкой GMBS хоть сток , хоть тюинг , но если GMBS , то она с глюком , которого многие не знают , меняют свечи провода катушки и т.д... а проблема решается заменой ПО . Такое же авто , но с ЭБУ Bosch , этой проблемы не имеет
софт ковыряли , несколько !! калибровщиков , с весомым ! опытом работы ... результат - только после замены ПО !serg71 писал(а):Ну так при резком "тапке в пол" происходит обеднение смеси ,отсюда и пропуски ,вот и нужно поковырять софт в сторону "ускорительного насоса",хотя были такие машинки с газом (форсунки валтек,"расписали" от конденсата),но проблем таких не было ни на бензине ,ни на газу
