FULLFLASH MP140 HV240 без иммобилайзера
Вопросы по загрузчику ECUFlashLoader
Сообщение Seriy-99 » Пт мар 03, 2017 3:13 pm
5 и 6 контакт в разъеме.только она все равно наверное не заведется без перемычки БН. Если так, то могу отключить по нормальному и БН будет работать в штатном режиме.
+380954713312
Сообщение Иоанн » Пт мар 03, 2017 3:19 pm
5 и 6 контакты соединить.
madonion2008
Сообщение madonion2008 » Пт мар 03, 2017 3:36 pm
Да машинка работает норм. Хотелось ещё обд вернуть, чтоб работал.
madonion2008
Сообщение madonion2008 » Пт мар 03, 2017 3:39 pm
Иоанн писал(а):5 и 6 контакты соединить.
Спасибо
bayern
Сообщение bayern » Пт сен 22, 2017 8:34 am
Вопрос в студию - что на авео с HV240 блокирует иммо?
С утра собрался ехать на работу - включил зажигание, б/н покачал 1-2 сек и вырубился. Авто завелось и сразу заглохла.
Времени разбираться не было - спешил на работу. Вот сижу теперь и думаю, - если сдох иммобилайзер - то почему? Вечером нормально приехал, а утром - всё - бобик сдох))))
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пт сен 22, 2017 9:17 am
Насос не работает, авто не заводится, на панельке возле часов светится красный значек. По зажиганию точно не скажу, но скорее всего его тоже блокирует.
Сообщение Серёга » Пт сен 22, 2017 9:55 am
bayern писал(а):Вопрос в студию - что на авео с HV240 блокирует иммо?
Иммо блокирует топливоподачу - насос и форсунки. Зажигание работает. Если на машине стоит ГБО - 2, то на газе машина заводится и работает. Но в данном случае иммо непричём, т.к его опрос производится перед запуском, и далее после запуска эбу к нему не обращается.
тлф 067 95 90 95О
Сашка
Сообщение Сашка » Пт сен 22, 2017 10:56 am
Блок не получил ответ от иммо.....
В любом случае если иммо должна висеть ошибка.
bayern
Сообщение bayern » Пт сен 22, 2017 2:29 pm
всем спасибо - вечером буду дома - гляну авто нормально - отпишусь
bayern
Сообщение bayern » Пт сен 22, 2017 7:02 pm
сгорел предохранитель сигнализации)))))
wmasterw
Сообщение wmasterw » Сб сен 23, 2017 2:37 pm
в тему о предохранителе http://savepic.net/10023131.htm
пока работал по своей части , наткнулся на такое в щитке передка
это силовой на модную музыку с сабвуфером
DENVER
Сообщение DENVER » Пн окт 02, 2017 3:59 pm
Подниму тему об иммо .... Получается , что если с помощью ecuflahfloader убрать галочку с иммо , то на aveo 1.5 , это прокатывает , а на 1.6 перестаёт работать бензонасос . Кто - нибудь убирал иммо на родном софте 1.6 - GMBS , так чтобы бензонасос оставался в работе , или только перемычки ?
Богдан
Сообщение Богдан » Пн окт 02, 2017 4:16 pm
только перемычки!
Сообщение Seriy-99 » Пн окт 02, 2017 4:47 pm
могу сделать без перемычки.
+380954713312
DENVER
Сообщение DENVER » Пн окт 02, 2017 5:12 pm
Seriy-99 писал(а):могу сделать без перемычки.
без перемычки , безиммовый фулл , работает только если залить с 1.5 . Или , если пришлю прошивку , сможете в ней выключить иммо так чтобы насос заработал ? Только не с помощью перебрасывания калибровок с одного софта в другой
